Jaki przebieg powinna wytrzymac org sonda BOSCH szerokopasmowa 5-przewodowa? Tolek zrobil juz okolo 75kkm pierwsza sonda padla mi jakies 25kkm po zalozeniu gazu, a ostatnio podlaczylem vaga i znowu mam blad (minelo jakies 50kkm od ostatniej wymiany). Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit. i w bloku bodajze 32 w ostatnim okienku jest Not-Ok, znowu padla grzalka sondy. czy to wina tylko LPG? teraz zalozylem nowy wydech sr i koncowy bo stary byl dziurawy jak ser.
ostatnio jakis tydzien temu kasowalem bledy, teraz mam takie
Kod:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 05 March 2015, 21:03:50:0
Control Module Part Number: 066 906 032 A
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1 G01 0009
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 115536474871
3 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
2 ostatnie to wiadomo ze przez brak kata, i przez ta usterke sondy z tego ci widze nie mam korekt w bloku 32, bo watpie zeby byly obie na 0%
Toledo 2.3 AQN 170KM padnieta sonda (juz druga)
Przypomniałem sobie ze to juz 3 padnięta sonda wytrzymują jakiś 25-30 tys km, chyba trochę za mało nawet z LPG
wczoraj wycyscilem wtyczke i wszystko dzialalo dobrze, dzisiaj spr blad znowu jest, na pinach 3 i 4 (grzalka) jest 3.8om majac ja w reku czuc ze grzeje, ale blad nadal jest, w gr 34 temp caly czas jest 15*C ib1s1 not ok, wczoraj po tym czysczeniu przeszlo test i temp dzialala ladnie. jak ECU odczytuje ta temp?
aaa i jeszcze jedno, we wtyczce od ucu na pinach 3 i 4 napiecie oscyluje mi w granicach 0-11.5V chyba powinno byc napiecie bateri?
Skad jest brana temp? bo na kanalae 34 i 43 czyli sond przed i za katem temp stoi na 15 stopni, wczoraj mi to chwile dzialalo, ogolnie sonda na kanalach 31, 32, 33 sonda sziala, lambad i napeice sie zmiena w okresonych wartoschach, grzalaka grzeje (spr w rekce na wykreconej sondzie) tylko ta temp nie jest odczytywana co jest pewnie przyczyna bledu
