Problem z układem chłodzenia
niuniek112
Post autor: niuniek112 » śr lip 02, 2014 17:44
Witam jestem tu nowy kupiłem golfa 1.6 sr i mam taki problem że po odkręceniu korka na wolnych obrotach podnosi mi się stan płynu chłodniczego i w końcu się wylewa brak bombelek powietrza , czy to normalne?.
killerx
20vT
20vT
Re: Problem z układem chłodzenia
Post autor: killerx » śr lip 02, 2014 18:24
Na zimnym czy rozgrzanym silniku ?
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
niuniek112
Post autor: niuniek112 » śr lip 02, 2014 18:40
Na ciepłym
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » śr lip 02, 2014 18:51
Na ciepłym to raczej normalne, że po odkręceniu korka na rozgrzanym silniku poziom w zbiorniczku Ci się podniesie, a nawet wyrzuci płyn ze zbiorniczka ;)
Staraj się nie odkręcać tego korka gdy silnik/ ciecz człodząca ma wysoką temperature, bo wiele osób w ten sposób konkretnie się poparzyło.
niuniek112
Post autor: niuniek112 » śr lip 02, 2014 19:12
Ja prubowalem odpowietrzyc uklad i odkrecilem korek odpaliłem silnik i czekałem i po ok 5 min zaczął podnosić się stan płynu i po chwili zaczął się wylewać czy to normalne
pironet
Post autor: pironet » śr lip 02, 2014 21:38
tak,to normalne,czemu odpowietrzałeś??wymiana płynu?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
niuniek112
Post autor: niuniek112 » czw lip 03, 2014 07:18
tak termostat padł a jeszcze jedno słabo grzeje tz. raz grzeje raz nie czy to wina zapowietrzonego układu dodam że auto mam na gazie
pironet
Post autor: pironet » czw lip 03, 2014 22:25
sprawdz przewody które wchodzą do sciany grodziowej czy obydwa są gorące (oczywiście jak rozgrzejesz auto),jesli oba są gorące a nie dmucha ciepłem to problem z nagrzewnicą.ale coś mi się wdaje że po wymianie termostatu powinno być ok i grzać normalnie.A termostat padł i puszczał cały czas czy swirował?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
niuniek112
Post autor: niuniek112 » sob lip 05, 2014 11:38
termostat nie otwierał kupiłem nowy i płyn znowu się gotował narazie jezdzę bez termostatu tz. założyłem sam korpus i płyn się nie gotuje powiedzcie jaki mam kupić termostat bo już nie wyrabiam na termostaty
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 06, 2014 09:36
a jaki miałeś wcześniej??masz tam z całą obudową ??czy sam wkład?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
niuniek112
Post autor: niuniek112 » ndz lip 06, 2014 13:02
Ja mam ten elektryczny z obudową i czujnikiem a czy czujnik temp. g62 może spowodować że termostat się nie otworzy i będzie brak ogrzewania
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 06, 2014 15:08
ale sam termostat jest chyba mechaniczny?dziwne że auto bez termostatu trzyma normalną temp. a z grzeje się .Może jakiś wadliwy kupiłeś.ja zawsze whalera kupuję.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kovisoy
Post autor: kovisoy » ndz lip 06, 2014 18:34
witam
to jest termostat z grzałką sterowany przez kompa , nie wiem jaki kupiłeś ale tylko firmy BEHR który był na 1 montażu jest wiarygodny
- Warto podpiąć pod vaga i odczytać błędy . W APF są dwa czujniki temperatury jeden podwójny przy silniku G62 i dodatkowo 1 pojedynczy
przy chłodnicy na samym dole G83, jeśli wszystkie będą ok łącznie z termostatem to pozostaje pompa wody w której wirnik mógł sie poluzować
i nie ma obiegu wymuszonego
dodaje w pdf link jak to wszystko działą: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
niuniek112
Post autor: niuniek112 » wt lip 08, 2014 14:06
ale temperature na komputer podaje g 62 więc on może być uszkodzony i termostat się nie otwiera co o tym myślicie
