szarpie przy ruszaniu akl
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » wt mar 25, 2014 08:15
witam
mam taki oto problem, podczas ruszania ( nie każdego ) zaczyna mi szarpać autem, tzn. wystepuje tzw kangur jak u kursantów na prawko. Ja mu dodaje gazu a on raz przyspieszy raz prawie stanie i tak mogłbym cały czas dopóki nie zmienię na 2 bieg wtedy przechodzi. Dodam ze obroty wzrastaja normalnie jak gaz wciskam ale nie da się jechać. Nie mam pojęcia co to może być - w grudniu była czyszczona przepustnica i robiona jej adaptacja. Auto posiada lpg ale problem występuje i na lpg i na benzynie. Świece i kable maja pół roku i jakieś 5 tys przebiegu. W czasie jazdy wszytsko jest normalnie tylko jak się zatrzymam to pojawia się to...
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
emilboski
Post autor: emilboski » wt mar 25, 2014 08:56
jaki tam masz dokładnie silnik ???
psilos1
Re: szarpie przy ruszaniu akl
Post autor: psilos1 » wt mar 25, 2014 09:24
emilboski pisze:jaki tam masz dokładnie silnik ???
Przecież pisze wyraźnie AKL.
Co do tego szarpanina przy ruszaniu-sprawdź i podaj błędy z Vag-a
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » wt mar 25, 2014 11:02
no dzis jade wieczor na diagnostyke, ale w aucie tu mi nic nie pokazuje ;/ a miał ktoś taki problem ?
moje byle gti..
moja była octavia:
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » wt mar 25, 2014 22:10
wiec po podpiciu pod komputer zero błędów, podczas jazdy autem i podłoczonym koputerem gdy występowało to szarpanie - zero błędów.
kurcze no i problem. szarpie podczas ruszania - nie każdego oraz np jak się ciśnie do 5-6 tys czasem tez pojawi się tak jakby szarpanie - podejrzewam jeszcze jakies lewe powietrze ale nie wiem gdzie może go łąpać - poł roku temy wymienone były uszczelki na kolektorze ;/
wiec ma ktoś jakies pomysły ?
moje byle gti..
moja była octavia:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt mar 25, 2014 23:41
Ile baków przepaliłeś z tym problemem? Pierwsze moje skojarzenie to coś ze sprzęgłem.
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » śr mar 26, 2014 08:07
baków? teraz się zaczeło - ale nie to nie pompa paliwa bo problem jest na gazie i na benzynie. sprzęgło niby dlaczego? to nie jest slizganie tylko takie szarpanie-dławienie.
moje byle gti..
moja była octavia:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 26, 2014 14:13
Spróbuj podejrzeć na vagu jak zachowuje się przepustnica w momencie szarpania. Być może jest już wyrobiona i ją przymyka samoczynnie jak rośnie obciążenie silnika.
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » czw mar 27, 2014 11:46
no i szarpanie usunięte - okazało się że opaska na rurze do przepływki delikatnie sie poluzowała i przy przyspieszaniu rura sie przesuwała i łapała powietrze, jednak dalej coś nie tak. podczas ruszania zdarzy się ze zamiast dodać gazu auto sie dławi - podobny problem miałem w grudniu i czyszczenie przepsustnicy i jej adaptacja pomogły. możliwe ze po 3 miesiącach i jakiś 4 tys km znów się coś tam dzieje?
moje byle gti..
moja była octavia:
