Bora 1,6 straciła moc, słabo wchodzi na obroty
saszka_1964
Post autor: saszka_1964 » pn lis 12, 2012 10:34
Witam,
Jestem nowy na forum ponieważ od niedawna stałem się posiadaczem Bory 1.6 8V.
Piszę ponieważ wczoraj pojawił się pewien problem i chciałem prosić o podpowiedź. Wracałem z urlopu do Wrocławia,
po 600km trasie - na trasie auto sprawowało się dobrze - w mieście przy zawracaniu zgasło. Miałem problem z odpaleniem
- musiałem je popiłować trochę rozrusznikiem i po którejś próbie w końcu zapaliło. Niestety zauważyłem, że straciło na mocy i elastyczności,
żeby ruszyć trzeba dodać więcej gazu aby nie zgasło. Obroty na biegu jałowym nie falują, auto nie gaśnie, silnik pracuje równo.
Jakie macie sugestie? co może być przyczyną takiej reakcji auta?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 12, 2012 13:19
Sprawdź vag-iem czy nie ma np błedu od czujnik G28 położenia wału. Czy na zimnym silniku jest ok?
saszka_1964
Post autor: saszka_1964 » wt lis 13, 2012 00:09
Niestety póki co nie mam VAGa i błędów nie sprawdzę. Dzisiaj auto odpaliło bez problemu, pojeździłem sporo
i wszystko wydaje się okay. Chociaż zauważyłem jeszcze coś dziwnego - nie jestem pewien czy to może
być powiązane z problemami o których pisałem wcześniej. Mianowicie, na postoju i biegu jałowym czuć takie
dziwne, nieregularne mini drgania silnika. Czy obie powyżej opisane historie mogą mieć swoją przyczynę w uszkodzonych przewodach WN/świecach?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 13, 2012 09:24
Mogą ale nie muszą. Równie dobrze może cewka/rozdzielacz zapłonowy jest przyczyną kłopotów.
