Simernig, uszczelniacz wałka rozrządu 1,6 SR
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » czw sie 23, 2012 23:09
Witam mam wyciek oleju z uszczelki wałka rozrządu od strony skrzyni biegów. Jak uszczelniony jest tam wałek czy jest tam jakiś simering i czy można go wymienić bez ściągania pokrywy zaworów ? Nigdzie nie znalazłem informacji na temat tego uszczelniacza.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Simernig, uszczelniacz wałka rozrządu 1,6 SR
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 08:34
mishaxxl pisze:Witam mam wyciek oleju z uszczelki wałka rozrządu od strony skrzyni biegów. Jak uszczelniony jest tam wałek czy jest tam jakiś simering i czy można go wymienić bez ściągania pokrywy zaworów ? Nigdzie nie znalazłem informacji na temat tego uszczelniacza.
Piszesz o dwóch rzeczach naraz i nie kumam o co ci tak naprawdę chodzi.Jeśli cieknie po stronie skrzyni biegów to masz do wymiany uszczelkę pokrywy zaworów http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=423891" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli natomiast wyciek jest po drugiej stronie to masz do wymiany uszczelniacz wałka rozrządu co się wiąże z demontażem paska rozrządu bez demontażu pokrywy zaworów.
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » pt sie 24, 2012 08:47
Wyciek mam od strony skrzyni, myślałem że tam on jest uszczelniony jakiś symeringiem. Jest tam jakaś gumowa zaślepka ale jeszcze jej nie ruszałem bo nie wiem jak ona jest mocowana, mam tam dość duży wyciek oleju przy wyższych obrotach widać spływający strumień oleju .
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 08:50
Czyli wskazuje na uszczelkę pokrywy zaworów.
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » pt sie 24, 2012 08:57
Ma ktoś może zdjęcie silnika ze zdjętą pokrywą zaworów, zastanawia mnie ta gumowa zaślepka ( w kształcie połowy koła ). Skoro nie ma tam żadnego uszczelniacza, będzie to uszczelka pokrywy zaworów, chodź dziwnie bo z pod samej uszczelki nie leci tylko z pod gumowej zaślepki.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 09:04
mishaxxl pisze:Skoro nie ma tam żadnego uszczelniacza
No ta gumka właśnie robi za uszczelnienie.
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » pt sie 24, 2012 09:14
Myślałem że to zaślepka nie pełniąca funkcji uszczelniającej. Tą gumę da radę wymienić bez ściągania pokrywy ?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 09:19
mishaxxl pisze:Tą gumę da radę wymienić bez ściągania pokrywy ?
Niestety nie. Trzeba zdemontować pokrywę.
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob sie 25, 2012 12:14
Dziś kupiłem uszczelkę w autolandzie i jest ona korkowa plus półksiężyc gumowy cały zestaw, czy ta uszczelka nie powinna być cała gumowa ?
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob sie 25, 2012 12:26
Dokładnie tą uszczelkę widzę że jest zła :/ muszę wymienić
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 57994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob sie 25, 2012 14:10
uszczelka wymieniona temat do zamknięcia
