Szarpie gdy ciepły gdy zimny ok. W
misztan1
Witam posiadam golfa IV 1.8 20v bez turbiny. Autko posiada problem:
gdy jest zimny zapalam i jade to jest on bardzo mocny i żwawy natomiast gdy sie rozgrzeje to już nie jest ta fajnie. Autko słabo przyśpiesza a na większych obrotach muli sie i przerywa. Co to moze być?
Sprawdź czujnik temp cieczy oraz czy do przepustnicy dopływa chłodne powietrze.
misztan1
czujnik wydaje sie ok gdy auto sie rozgrzeje pokazuje 90 stopni a czy dopływa chłode mmm raczej tak ale to sprawdze dokładnie jutro .
- czarekcw
- kierownik kibla
Co mówi komputer (błędy)?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
misztan1
515 Czujnik Halla -G 40
przerwa lub zwarcie do plusa
ten błąd występuje cały czas nawet po skasowaniu. Auto na wolnych obrotach szarpie nic/pracuje nie równo. A oto błędy które były po odpaleniu programu:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
misztan1
Czy winą mogą być przewody ? Gdy auto jest zimne auto bardzo dobrze przyśpiesza i reaguje na gaz, natomiast gdy sie zagrzeje no to odczuwalny brak mocy oraz cięzko wkręca sie na obroty podczas jazdy.
- czarekcw
- kierownik kibla
Mechanik ze mnie żaden ale poczytaj coś o oscyloskopie aby wiedzieć, czy czujnik Halla jest dobry.
Sprawdź tez oscyloskopem czujnik G28 położenia wału korbowego. Na ogól własnie po rozgrzaniu wystepuje jego usterka, która przwaznie powoduje gasnięcie silnika ale niekiedy tez własnie może dawac podobne objawy do twoich. Sprawdzenie nie zaszkodzi.
misztan1
Witam zrobiłem sobie testy Vagiem poprzez wykresy. Przyśpieszałem na gazie i na benzynie. Okazało sie ze przyczyna tkwi w gazie. Na benzynie przyśpiesza bardzo dobrze natomiast na gazie lipa.
misztan1
Po testach okazało sie ze to czujnik halla. (czujnik położenia wałka rozrządu).
