Po chwili przełącza z LPG na PB
Witam. Oto problem w golfie 3 1.6 z 94r. LPG BRC. Po przekręceniu stacyjki można ręcznie wybierać LPG/PB przełącznikiem ale po chwili gaśnie ikonka płynu chłodniczego i już nie ma takiej możliwości, tylko PB jest gdy przełącznik jest w obojętnie jakiej pozycji. Cewka w reduktorze wymieniona na nową pół roku temu.
Re: Po chwili przełącza z LPG na PB
Jeśli instalacja gazowa przełącza się pod wpływem temperatury płynu sprawdziłbym czy czujnik tej temperatury nie padł. Może zwraca jakaś wartość z dupy instalacja gazowa nie pozwala przełączyć
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
- Auto: Volkswagen Golf
Witam mam pytanie odnośnie instalacji lpg bo tydzień temu założyłem do golfa 4 1.4 16v 2003r jak uruchomiła auto to po przejechaniu 1km włącza się gaz A jak będzie już koniec gazu to samoczynnie przelonczy mnie na benzynę? I jak będzie jak zgasze silnik i uruchomiła ponownie wtedy będzie na benzynie czy przelonczy na gaz pomimo że gazu nie będzie w butli ?
dlaczego nie zapytałeś o to gazownika, który to montował?
nie wiemy jaką masz instalacje a bez tego nie da się nic powiedzieć bo są różne. jedne się przełączają same, drugie piszczą itp itd
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Powinno wyglądać to tak , odpalasz na pb ,łapie temperaturę przełącza się na LPG , jedziesz kończy się LPG ,przełacza się na pb , brak LPG w butli ,odpalasz na pb , z powodu braku LPG automat samoczynnie przełącz na pb wydając dźwięk , to tak w skrócie, wszystko leci z automatu ,nic nie pstrykasz , dobrze założoną instalację praktycznie nie obsługujesz ręcznie
