Strona 1 z 1
				Szarpie i strzela z wydechu na zimnym silniku
				: ndz wrz 03, 2017 23:06
				autor: misle
				witam. golf 3 1.8 ADZ 90 KM. po odpaleniu zaczyna szaprać. na benzynie troche mniej ale jak przeskoczy na gaz szrpie bardzo i potrafi strzelic z rury czarna chmura dymu.... jakis rok temu wymienialem swiece kable i cewke. jakies pomysly gdzie szukac przyczyny? po rozgrzaniu silnika idzie jak zloto
				: pn wrz 04, 2017 15:23
				autor: vwer2
				misle pisze:jakis rok temu wymienialem swiece kable
Po roku na LPG kable + świece do wymiany.
Wjedź gdzieś do ciemnego np. garażu i obserwuj kable - szczególnie przy metalowych ekranach na świecach zapłonowych czy nie ma przeskoków iskry albo gdzieś coś się nie "jarzy" .  Sprawdź tez kopułkę i palec zapłonowy . Zajrzyj  do kopułki i zobacz czy nie jest wypalona albo wilgoć się do niej nie dostała . Zobacz na palec rozdzielacza czy nie jest wypalony. W benzynie szarpanie i przerwy w zapłonie to 90% przez usterkę układu zapłonowego
				: pn wrz 04, 2017 23:03
				autor: rysiektr
				Czujnik temp sprawdź
				: wt wrz 05, 2017 07:16
				autor: Mavrick
				Sprawdz jeszcze ustawienie zaplonu.
