Golf 3 1.6 AEA 75 KM Nagle przestał odpalać.
Witam!
Wczoraj odpalałem swojego golfa w temperaturze -13*C, przejechałem jakieś 10-15km. Dzisiaj odpalam, jest -7,5*C i samochód nie chce odpalić. Kręci, ale nie odpala. Akumulator odpada bo niedawno był wymieniany, świece sprawdzane niedawno (miesiąc temu), są trójelektrodowe.
Objaw jest następujący - samochód kręci ale nie odpala, następnie ta kontrolka: (ciśnienia oleju) zaczyna migać, po 15 sekundach przestaje i pali się ciągle. I tak cały czas, przy każdej próbie rozruchu. Poziom oleju jest niski, ale nie przesadzajmy. Stan benzyny - rezerwa.
Czy ktoś może rzucić poradą?
Objawy takie same jak tutaj na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=JOfidbLJtzg" onclick="window.open(this.href);return false;
filmik nie mój!
filmik nie mój!
Jak masz tyle paliwa co koleś na filmie to tylko pogratulować.
Sprawdź ciśnienie paliwa jakie masz. Przy wtrysku coś grzebałeś (TPS, etc.) ?
Napisałem, że objawy takie same jak na filmiku i że filmik nie jest mój, wskaźnik dopiero co wchodzi na rezerwę, czyli jest +/- 6-8 l paliwa.
Nic nie było grzebane.
kontrolka oleju mie ma nic do rzeczy,jak auto odpali to zgaśnie.Zacznij od sprawdzenia czy jest w ogóle iskra,jak jest to sprawdz czy zapali z benzyną w gazniku potem bedziesz wiedział w którą stronę iść .Czujnik temp jakiś jest w tym modelu ?dwa piny cztery piny?próba odpięcia coś zmieniła?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Dokładnie sprawdź czy jest iskra. Jeżeli jej nie ma to obstawiam cewkę.
VW Golf wariant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545698" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat punto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560845" onclick="window.open(this.href);return false;
OK, małe sprostowanie. Zasugerowałem się filmikiem i tym, że napisałeś, że masz takie same objawy jak na filmie.
A na filmie w końcu odpalił. Także ciśnienie paliwa na razie możesz sobie odpuścić. Zrób to co koledzy piszą plus
czy w ogóle dochodzi paliwo. A z tą rezerwą to nie miałem na myśli nic złośliwego, tylko znów się zasugerowałem
filmikiem, a tam wskazówka nawet się nie podnosiła. Także wybacz za złą ekspresję.
