Ciężko zapala na mrozie
: śr gru 16, 2015 14:57
Posiadam swojego Golfa III,1996r., 1.6 benzyna + LPG, silnik AEE.
Samochód posiadam trzy lata i kupiłem go bez instalacji gazowej. Włożyłem do niego sekwencyjną instalację Staga eco od razu po zakupie.
Do tej pory nie było najmniejszych problemów z pracą silnika na benzynie jak i na gazie. Zapalał zawsze na dotyk nawet w poprzednie sezony zimowe.
Teraz rozpoczyna się kolejny sezon zimowy i jak tylko temperatura jest poniżej +5 stopni długo muszę kręcić zanim odpali. Czasem kręcę nim nawet 4 razy po 5 sekund i dopiero zapala.
Podczas zapalania kręci ładnie równo, ale nie zaskakuje. Gdy zaskoczy, silnik od razu pracuje ładnie i równo i nigdy nie zgasł.
- Próbowałem ściągać kleme na noc żeby zresetować kompa
- próbowałem kilka razy zapłon włączyć żeby pompa podała paliwo (słychać jak pracuje)
- ściągałem do zapalenia kostkę z czujnika temperatury silnika
Zaznaczam, że na rozgrzanym silniku nie ma najmniejszego problemu zapalić.
Golf zapala zawsze na benzynie. Na gaz przełącza się na 35 stopniach lub po 5 sekundach (jak jest ciepły)
Czekam na wasze propozycję oraz pytania.
