Nie utrzymuje odpowiednich obrotów
Witam potrzebuje pomocy. Mam golfa III 1.6 75KM (ABU). Gdy silnik jest zimny to na benzynie pracuje normalnie, na gazie czasem gaśnie jak spadają obroty z 3 tys i wysprzęgle to spada na 500 i czasem sie podniesie na 1000 a czasem zgaśnie. Gdy silnik jest ciepły to na benzynie gaśnie (dziwnie sie dławi jak przegazuje i brak wolnych obrotów) a na gazie trzyma wysoko 1800-2000 obrotów. Wymieniałem już całe monowtryski silniczki krokowe i inne duperele i dalej to samo.
Miał ktoś podobny problem? Prosze o pomoc !!!
Mam tak samo tyle ze w 1.8 abs tyle ze u mnie czy zimny czy ciepły cieszko mu odpalic a jak przytrzymam gaz to odpala ale jak by strzelał w tłumnik i czuc benzyne jak by nie przepalona
U mnie jak jest ciepły i dławi na benzynie to jak mu "pąpuje" po pedale gazu to też strzela z rury i to dość mocno.
Spróbuje jeszcze pokombinować z czujnikiem temperatury.
mozliwe ze przepustnica jeszcze jest zawalona badz silniczek krokowy ciekawi mnie czy mozna sam silniczek wymienic
dzis wymieniłem cały monowtrysk na uzywke i aauto juz nie szarpie:P tyle ze mam wysokie obroty 1500 -1400 i tak sie trzymaja troche za wysokie moze jak pod reguluje sruba na lince too spaddna ?
Panowie ja już zmieniałem 3 komplety monowtrysków (tj przepustnica, wtrysk, silniczek) i dalej to samo. Dzisiaj założyłem nowy czujnik temperatury i nie pomogło. Zmieniłem cały zapłon ze sprawnego auta i dalej nic. W przyszłym tygodniu jeszcze zmienie komputer sterowania silnikiem. Nie wiem co jeszcze można wymienić. Miał ktoś coś podobnego do mnie? Pliss POMOCY!
Zaobserwowałem takie coś, że po zresetowaniu komputera i ponownym podłączeniu jak odpalę na benzynie i pojeżdżę na niej (nie zmieniając na LPG) jest wszystko ładnie. Działa idealnie. Ale jak przełączyłem na gaz pojeździłem chwile i później znów zmieniłem na benzynę to wtedy gaśnie. Tak jakby komputer nie dostawał informacji że musi dawać wtrysk benzyny. Miał ktoś tak? Wie ktoś czego to wina?
A ta guma pod mono wtyryskiem jest cała czy juz delikatnie uszkodzona ? jak masz czarny wydech to masz za bogata mieszanke czyli sonda lambda .. jest zel podłączana badz nie działa
to jest przypadłość tych silników na LPG, mapa się rozjeżdża
nic z tym nie zrobisz, chyba, że wywalisz LPG albo będziesz ściągał klemę od aku lub jakiś przekaźnik by po zgaszeniu auta napięcie na ECU znikało
dzis przysłuchałem sie monowtyryskowi strasze cos w nim stuka pyka nie wiem jak to nazawac co to moze byc
Z tym pukaniem/stukaniem/cykaniem to Cię trochę uspokoję, bo mam to u siebie od blisko trzech lat
i nic się nie dzieje. Tylko wkurza niemiłosiernie jak się otworzy maskę.
Ogólnie to taka przypadłość na którą niewiele da się poradzić. Niektórzy twierdzą, że pomaga (niewiele, ale zawsze)
wlanie dodatku do paliwa typu STP. Jazda na badziewnym paliwie na pewno nie poprawia sytuacji. Podobno nawet nowe dość mocno cykają, a pewnie im starsze tym robi się gorzej.
Z drugiej strony mam znajomego, który miał 1.8 ABS i wtryskiwacz, nawet jeżeli cykał, to tak, że praktycznie
nie było go słychać. Ogólnie dziwna sprawa.
tyle ze ja wlałem 98 verwe
i tak cyka npierdziela jakby w ta obudowe plastkowa ... od monowtrysku a jak bym sama gore zmienił od innego to cos moze zmienic ??
- jjaworskyy
Kolego miałem to samo o tym mówisz
po zdjęciu klem ( reset) auto chodziło na benzynie chodziło idealnie. Podjedz do gazownika który wstawi Ci przekaznik który po zgaszeniu będzie robił reset
Tak, ale ja miałem na myśli sytuację, gdzie ktoś od dłuższego/długiego czasu jeździł na byle czym.Basss2 pisze:tyle ze ja wlałem 98 verwe
Jakby się wtrysk popsuł od jednego zalania baku, to to już chyba nie byłaby nawet benzyna.
Oczywiście. Jest taka możliwość. Tylko musiałby być w lepszym stanie od twojego. Wzrokowo tego nieBasss2 pisze:a jak bym sama gore zmienił od innego to cos moze zmienic ??
sprawdzisz, więc pozostałoby dogadanie się ze sprzedawcą.
