Golf III 1.6 benz-Gaśnie przez pierwsze 3 minuty po odpaleni
: pn lut 17, 2014 16:52
				Witam,
Mam problem z Golflem III 1.6 beznyna 55 kW bez LPG. Problem polega na tym, że samochód po każdym odpaleniu przez pierwsze 3 minuty chce zgasnąć na biegu jałowym, natomiast podczas jazdy przy tak samo wciśniętym pedale gazu, spadają obroty. Po ok. 3 minutach mordęgi wszystko się stabilizuje i autko jedzie jakby wszystko było w porządku. Problem pojawia się nawet przy ponownym odpaleniu po zatankowaniu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy odpala się na ssaniu. Wtedy dobrze trzyma obroty.
