Strona 1 z 1
ADY przepustnica wariuje
: pn sty 06, 2014 17:15
autor: EnejVW
Witam od pewnego czasu mam problem z moim ADY ostatnio rano nie chciał zabrać odpalił dopiero po dodaniu gazu, obroty 500 coś jakby go zalewało, po wyłączeniu zapłonu przepustnica wariuje, po jakimś czasie się uspokoił i wszystko było ok dwa dni pojeździłem bez najmniejszego problemu, dzisiaj znowu to samo ciężko zapalił, obroty koło 500 i po wł/wył zapłonu słychać że przepustnica chodzi. Co może być przyczyną skoro nie było tam nic ruszane?
: pn sty 06, 2014 20:07
autor: jeryk10
Wygląda na to ze przepustnica do wymiany . Sprawdź instalacje przepustnicy .
: wt sty 07, 2014 23:39
autor: rysiektr
Masz vaga?
: śr sty 08, 2014 18:54
autor: EnejVW
nie mam, wiązka wygląda ok
: śr sty 08, 2014 22:55
autor: rysiektr
Wyjmij przepustnice i odkrec jej plastikowa osłonę. Wymyj jakimś spirytusem potencjometr złóż przy okazji możesz wyczyścić przepustnice z oleju i innego szlamu zamontuj i powinno chodzić. Przez chwilę po pierwszym podpaleniu mogą falować trochę obroty.
: pn sty 13, 2014 10:19
autor: CIENKII
przepustnice ?? a nie chodzi przypadkiem o wyczyszczenie sciezek na PRZEPŁYWOMIERZU ?? bo czytam i chciałbym pomóc ale nie wiem gdzie sa jakies sciezki z przepustnicy ;|
: pn sty 13, 2014 10:36
autor: rysiektr
CIENKII, nie, ADY ma przepływomierz z "gorącym drutem" a nie klapkowy.
tu chodzi o przepustnicę
: pn sty 13, 2014 15:48
autor: EnejVW
rysiektr, dzięki za poradę ale na razie nic nie ruszałem bo od tamtej pory nic się nie działo, jak znowu zacznie głupnąć to wyczyszczę i napiszę czy pomogło.
: pn sty 13, 2014 16:19
autor: rysiektr
EnejVW, tu masz foto rozebranej przepustnicy znalezione gdzieś w necie, styki, które trzeba wyczyścić są pod zębatkami
: pn sty 13, 2014 19:49
autor: EnejVW
Czyli rozumiem że ten mechanizm co widać na zdjęciu mogę bez problemu wraz z kołami rozebrać?
: pn sty 13, 2014 23:19
autor: rysiektr
EnejVW, szczerze mówiąc ja tego nigdy nie rozbierałem (wrodzone lenistwo), zawsze psikałem takim specyfikiem do potencjometrów na styki czyściłem wacikiem co mogłem było ok
