Strona 1 z 1
VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
: ndz kwie 14, 2013 12:36
autor: seba1.8gt
Witam. Mam problem z szarpaniem na zimnym silniku przy 2-2,5 tys obrotów i tylko wtedy, gdy auto się rozgrzeje jest już wszystko w porządku. Silnik 1.8 benzyna adz monowtrysk. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam Sebastian.
Re: VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
: ndz kwie 14, 2013 12:55
autor: Vii
Sprawdz całyyyyy dolottttt, tam leży Twój problem.
: ndz kwie 14, 2013 14:05
autor: seba1.8gt
Tzn czego mam dokładnie szukać? jakiej usterki? Może po prostu odkręcić dolot od wtrysku i zobaczyć czy dobrze chodzi?:)
: ndz kwie 14, 2013 14:14
autor: Vii
seba1.8gt pisze:Tzn czego mam dokładnie szukać? jakiej usterki? Może po prostu odkręcić dolot od wtrysku i zobaczyć czy dobrze chodzi?:)
Co Ty chłopie ?
Sprawdz czy gdzieś Ci nie łapie niechcianego powietrza jeśli umiesz mniej wiecej sam to zrobić, a jak nie to daj do mechanika auto pare złotych Ci za to weźmie, a będziesz wiedział, jak na moje to masz uszczelki pod kolektorem do wymiany ale to takie gadanie, a przyczyna może być totalnie inna.
: ndz kwie 14, 2013 14:28
autor: seba1.8gt
Nie no zapytałem profilaktyczne:D sprawdze uszczelki dzieki:D
: ndz kwie 14, 2013 21:17
autor: seba1.8gt
Do czego powinien być podłączony ten przewód, bo mam go przyczepionego tylko do silnika i jest urwany. Zdjęcie z google.
: pn kwie 15, 2013 20:53
autor: MrSalieri
Do śruby cewki WN.
: pn kwie 15, 2013 21:59
autor: seba1.8gt
Ok dzięki:) jutro to zrobię, a może to zmienić coś w pracy silnika?
: wt kwie 16, 2013 18:20
autor: MrSalieri
Jak już coś to poprawić.
: wt kwie 16, 2013 18:50
autor: seba1.8gt
już jest dużo lepiej:)
: wt kwie 16, 2013 22:21
autor: MrSalieri
Ciesze się ze pomogłem :bajer:
: wt kwie 16, 2013 22:33
autor: seba1.8gt
No dzięki:)
