Strona 1 z 1
Ustawienie wałków w ABF
: ndz mar 24, 2013 23:07
autor: CZIKOS
Witam,
szukałem, ale nie znalazłem nigdzie zadowalającej odpowiedzi. Czy po ustawieniu w ABF wałków względem siebie (znak do znaku), koło od paska zębatego rozrządu powinno być ustawione na znaku??
Z góry dzięki
: pn kwie 15, 2013 19:04
autor: CZIKOS
Nikt??
Kiedy wałki są ustawione znakami do siebie, znak na kole od paska rozrządu jest 3 ząbki powyżej płaszczyzny głowicy, czy to ustawienie jest ok??
: pn kwie 15, 2013 23:37
autor: piotrek gti_abf
CZIKOS pisze: Czy po ustawieniu w ABF wałków względem siebie (znak do znaku), koło od paska zębatego rozrządu powinno być ustawione na znaku??
Nie wiem
Jak ustawiałem wałki względem siebie na znaki nie zwracałem uwagi na to gdzie jest znak na kole. Ustawiłem wałki, później koła (rozrządu i wału korbowego) na znaki założyłem pasek, dwa obroty wału korbowego na sucho tj kluczem, jak wszystko ok to odpalanie. Po takim ustawieniu auto chodzi dobrze (przynajmniej moje)
