1,6 ABU problem z odpalaniem auta
: czw wrz 13, 2012 08:56
Witam. Problem polega na tym, że po nocy lub jak jest dość ciepły i sie go zgasi to odpali bez problemu. Jak postoi około godziny lub półtorej to długo trzeba kręcić jakby był zalany. Samochód z LPG, reduktor rok temu wymieniony na nowy, pompka paliwa z passata b4 1,8 90KM. Pompka napewno dobra i dalej to samo...
Błąd jaki wyskakuje to "Mixture Adaptation".
I tutaj pytanie. Od czego pojawia się ten błąd? Przez co? Bo co oznacza to wiem
Tylko co może być przyczyną? Odpowietrznik w baku jest ok.
