Strona 1 z 2
jak wyczyścić silniczek krokowy w 2e
: pn sie 27, 2012 20:17
autor: ronin73
Witam, falują mi delikatnie obroty w moim GTI mk III silnik 2e, mechanik poradził mi żebym wyczyścił ten silniczek to może pomoże. Zastanawiam się jak i czym to zrobić żeby nie popsuć. Proszę o poradę.
: pn sie 27, 2012 20:29
autor: Warren.
: pn sie 27, 2012 20:59
autor: ronin73
Dzięki, jutro ruszam do pracy jak coś wyjdzie dam znać. Pozdrawiam
: wt sie 28, 2012 15:10
autor: Paweł Marek
Od zabrudzonego regulatora obroty w tym silniku nie faluja, objaw zabrudzenia to przygasanie silnika lub nawet gaśnięcie po zdjęciu nogi z gazu.
Po drugie metoda z tej porady jest na ogół nieskuteczna ponieważ na elementach regulatora robi się bardzo twardy osad. Ja sobie poradziłem ropoławiając go po podfrezowaniu miniwiertarką zaciśniętych fragmentów aluminium, demontując wszystko ze środka i dopiero czyszcząc mechnicznie i rozpuszalnikami, samo moczenie wydmuchiwanie nic nie dało.
: śr sie 29, 2012 09:25
autor: ronin73
Rozebrałeś ten silniczek na części ???
: śr sie 29, 2012 22:25
autor: Paweł Marek
Tak, grubszą część z elektromagnesem odłączyłem od cieńszej z zaworem, to proste trzeba tylko naciąć te trzy "zaklepane" fragmenty grubszej części które trzymają regulator w kupie.
: śr sie 29, 2012 22:43
autor: ronin73
Poczekam do soboty jak przyjedzie brat to coś zmajstrujemy, Dzięki pozdrawiam
: wt wrz 04, 2012 10:10
autor: ronin73
Witam ponownie, silniczek przemyłem benzyną ekstrakcyjną wyleciał z niego pełno syfu ale działanie jest podobne tzn. na 10 razy raz obroty spadają powoli. Ciekawe jaka to może być przyczyna ???
: wt wrz 04, 2012 19:56
autor: maciejhan
Wydaje mi się, że w 2e przepływomierz jest odpowiedzialny za przytrzymanie obrotów.
: wt wrz 04, 2012 20:10
autor: Paweł Marek
ronin73, napisałem ci w pierwszym poście że regulator nie odwpowiada za falowanie obrotów ale chciałes się przekonać więc to zrobiłeś i dobrze. Tyle że przedtem pisałes o falowaniu a teraz o powolnym spadaniu obrotów a to jest duża różnica więc opisz dokładniej.
Przepływomierz może za to odpowidać ale tylko jeśli ma skrzywioną klapkę kóra ociera o ścianki i zawiesza się, takie uszkodzenie zdarza się przktycznie tylko po strzale w dolot w autach z LPG . Zajrzyj na to ale o wiele bardziej podejrzane sa: jakakolwiek nieszczelność w dolocie łącznie z odmą, błąd w ustawieniu rozrządu, zapłonu lub przepustnicy, rąbnięty regulator ciśnienia benzyny - opisy sprawdzania i dane do regulacji są na forum.
: wt wrz 04, 2012 21:18
autor: ronin73
Mam nadzieje, że dobrze to opiszę. Czasami po zdjęciu nogi z gazu i wyrzuceniu na luz obroty zatrzymują się na powiedzmy 1200 i po chwili około 2-3 sekund spadają do 850 obrotów, a czasami spadną do 850 i powrócą do 1200 i następnie do 850. Wydaje mi się, że może to być przepływomierz , miałem dwa strzały gazu rozebrałem przepływkę i wyszlifowałem tak żeby się nie blokowała w środku (zrobiłem lustro). Może za słabo to pod szlifowałem ???
: wt wrz 04, 2012 21:23
autor: ronin73
Jak na przykład ze 100 km/h wrzucę na luz to obroty spadają dobrze - może klapka przepływki ma rozpęd i bez oporów trafia do końca tj. 850 obrotów
a przy manewrowaniu na parkingu tak mocno tej klapki nie ściąga i dlatego się wiesza . To moja taka teoria. Co myślisz ???
: wt wrz 04, 2012 21:36
autor: maciejhan
Zmienił się naciąg sprężyny w przepływce i głupieje, pewnie pokazuje na mfa że pali więcej niż faktycznie?
: wt wrz 04, 2012 22:08
autor: ronin73
No tak pokazuje więcej a co ???
