Strona 1 z 1
przy skręcaniu w prawo przygasa
: pn lip 23, 2012 00:10
autor: zett93
Witam,
mój problem wygląda następująco, gdy chcę wejść szybciej w zakręt w prawo samochód przygasa, tak, jakby odcinało mu na chwilę prąd/paliwo. Po chwili wszystko wraca do normy i jedzie normalnie, tak jakby ruszal z popychu.
Mam silnik 1.8 AAM, liczę na Waszą pomoc,
pozdrawiam.
: pn lip 23, 2012 08:11
autor: piotrek.radom
Czy autko z instalacją lpg?
: pn lip 23, 2012 12:29
autor: zett93
nie, tylko benzynka.
: pn lip 23, 2012 12:50
autor: jhosef
Szukaj nieszczelności w dolocie. Poruszaj wstyskiem na pracującym silniku. Do wykrywania nieszczelności dolotu przydaje się dezodorant. W miejscu gdzie psiknięcie przyniosło wzrost obrotów jest nieszczelność
: pn lip 23, 2012 16:49
autor: zett93
dodam jeszcze, że nie tak dawno wymieniałem pompkę paliwa. bo nieszczelny dolot nie objawiałby się jedynie przy gwałtowniejszym skręcie w prawo? jest to dla mnie ogromną i zarazem uciążliwą zagadką
ale dla czystego sumienia sprawdzę, jak tylko wymienię rozrusznik, bo padł mi dziś w nocy...
: wt lip 31, 2012 14:28
autor: zett93
dolot szczelny, nigdzie nie puszcza. pomoże ktoś?
: wt lip 31, 2012 21:21
autor: Paweł Marek
Podejrzewam że nie założyłes oringu który powinien być dodany do pompy, widać na dole na tej fotce
http://www.google.pl/imgres?q=pompa+pal ... 80&bih=599" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli nie założyłeś to problem powinien ustępować po nalaniu więcej jak pół baku
: pt wrz 14, 2012 13:33
autor: zett93
dzis po poludniu zerkne tam, ale pompe kupilem nowa w inercarsie razem z tym koszyczkiem i jedyne, co wydalo mi sie niepokojace, ze siedzi jakby luzno w tym mocowaniu.. czy jest mozliwosc, ze ta pompka jest inna, niz mi potrzeba? a z objawami zgadzam sie. nawet troszke mniej niz pol baku
: pt wrz 14, 2012 19:10
autor: Paweł Marek
Nie inna niz potrzeba ale toto z allegro to marnej jakosci zamienniki. Jeśli masz jeszcze koszyk do starej pompy to wyjmij wkład z tej co masz i załóz do starego koszyka nie zapominając o o-ringu
