Nie moge poradzić sobie z usterką silnika
szumi81
Post autor: szumi81 » wt maja 22, 2012 20:32
Witam forumowiczów. Ostatnio spotkałem sie z problemem w golfie 3 1.8 Gt na monowtrysku 90KM+LPG. Po małym pożarze zagasiłem wodą silnik i woda ta wlała się do wtrysku i musiałem odkręcić głowicę aby wybrać wode z cylindrów. Po tym zabiegu skręciłem wszystko do kupy na starej uszczelce(znajomy powiedział, że może być) wszystko podłączyłe i zabrałem się za uruchamianie. Silnik ogólnie zapala ale kopci tak że swego podwórka nie widze. Chodzi jakby na 3 cylindry i dziś po odkręceniu pokrywy zaworów zauważyłem że z bloku leci dym i coś blokuje silnik. Nie można nim zakręcić. Jaka może być przyczyna? Co jest z tym silnikiem nie tak??
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt maja 22, 2012 21:01
Rozrząd dobrze ustawiłeś po zdjęciu tej głowicy??? Na starej uszczelce głowice? błąd historyczny...tak się nie robi
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » wt maja 22, 2012 21:02
Gasiłeś go wodą jak był rozgrzany? Jeśli tak to możesz liczyć się z tym że pękł blok albo głowica. Sam pomysł składania tego na starej uszczelce był taki sobie bo na dwoje babka wróżyła czy po ponownym złożeniu uszczelka będzie trzymała.
szumi81
Re: Nie moge poradzić sobie z usterką silnika
Post autor: szumi81 » wt maja 22, 2012 21:44
Rozrząd został ustawiony napewno dobrze a jak go gasiłem to był zimny bo właśnie wtedy próbowałem go odpalić więc nie miał się kiedy zagrzać.
szumi81
Post autor: szumi81 » wt maja 22, 2012 21:46
A i jeszcze jedno. Oleju nie ma a ciśnienie robi się takie że bagnet stanu oleju wystrzeliwuje.
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » wt maja 22, 2012 22:08
Zacznij od złożenia tego na nowej uszczelce, jak zdejmiesz głowice to zobacz czy da się przekręcić wałem. W ten sposób wyeliminujesz podejrzenie że zblokowało na tłokach. Raczej na pewno ciśnienie idzie w kanał olejowy i dla tego wystrzeliwuje Ci bagnet. Jeżeli przed zdjęciem głowicy wszystko było ok to wina leży w tej starej uszczelce.
Trochę nie potrzebie zdejmowałeś tą głowicę, wystarczyło wykręcić świece, odkręcić wtrysk od kolektora i wodę wydmuchać kompresorem.
Nie rozumiem, kręcisz go bez oleju?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 23, 2012 08:54
szumi81, kupa błędów zostało zrobionych. Dla pozbycia się wody starczyło wykrecić świece, zakręcić silnikiem parę razy potem ew. olej zmienić. Stara uszczelka to już jakiś żart, ciśnienie bez oleju pewnie wynika z uszkodzenia tej uszczelki - oby tylko. Kręcenie silnikiem bez oleju - po diabła kolego, może natychmiast silnik się nie zatrze ale po co to robić??? Rób z uszczelką jak koledzy radzą, tego mechanika już omijaj.
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 23, 2012 10:08
Uszczelka do wymiany ,bo na pewno nie trzyma. Raz ściśniętej się nie zakłada. Głowica do planowania, sprawdzenia, nowe śruby głowicy ( bardzo odradzam Victor Raintz - uszczelka i śruby ). Lepiej, żeby nie przytarły się panewki jak kręciłeś bez oleju. Nie musiało się to stać, ale ryzyko jest nie małe ( w zależności jak i ile karciłeś ).
świadkiem byłem jak ktoś ( mechanik tak doradził ), po wymianie uszczelki ( płyn chłodniczy w oleju ) czyścił silnik ropą. Zalał ropy jak oleju na ciepłym i odpalił na 5 sekund i panewkę obróciło. Także zabiegi z serii CUDOWANIE nie są zalecane.
Że jest siwo, to olej dostaje się do komory spalania. Miej nadzieję że to tylko przez uszczelkę, bo jeżeli silnik był rozgrzany i dostało się wody do cylindrów, to i pierścienie mogły popękać. Silnik mógł być jeszcze chłodny, ale po dopaleniu cylindry i tłoki w momencie się nagrzewają.
Jeżeli pożar był na nieodpalonym silniku to na 99% winą kopcenia jest uszczelka.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
