Silnik nie chce chodzić na benzynie
Witam.Mam mk3 1,4 benzyna od pewnego czasu mam problem z autem , nie chce mi chodzić na paliwie. Palę go zapali pochodzi 3 sekundy i gaśnie. Jeśli przytrzymam pedał gazu to ledwo co się wkręca na obrotu i po chwili gaśnie. Stało się to po zatankowaniu paliwa na stacji '' blis.. '' wymieniłem filtr paliwa było dobrze ale tylko 3 dni. Myślałem może że mam wodę w paliwie i wlałem 0,5l denaturatu do zbiornika z paliwem i też bez zmian. Pewnego u kolegi dnia zrobiłem skan VAGiem i były dwa błędy. błąd czujnika hala i jakieś zwarcie do masy sądy lambda. Wracając od kolegi jechałem na gazie jakieś 130km/h przełączyłem na benzynę , auto spada z obrotów wrzuciłem czwórkę potem trójkę a on dalej spada z obrotów no to dwujkę a pedał gazu cały czas w podłodze i co zaczyna się rozpędzać przejechałem jakieś 15km na paliwie w domu na podwórku był zapalony jakieś 0,5 godziny i było ok, wjechałem do garażu na drugi dzien było wszystko dobrze ale po dwóch dniach znowu to samo. Napiszcie mi co możę być filtr paliwa nowy świece beru ultrax nowe i przewody nowe beru.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Pierwszy błąd występuje zawsze podczas diagnozowania niepracującego silnika. Drugi może być przez centralkę LPG. Próbowałeś zresetować sterownik, tzn. odłaczyć na chwilę minusową klemę akumulatora? Jaki masz typ instalacji LPG?szluger pisze:błąd czujnika hala i... zwarcie do masy sądy lambda
Re: Silnik nie chce chodzić na benzynie
Jest to instalacja firmy BFC. Nie jest to sekwencja. Przegazuję obroty silnika ponad 2000obr/min i przełącza mi się na gaz. Przed czoraj odłączyłem obydwie klemy i w sobotę rano było OK zapalił na paliwie więc ruszyłem w drogę zrobiłem 40km na paliwie więc przełączyłem na gaz , było wszystko dobrze wróciłem do domu samochód wprowadziłem do garażu. wróciłem po dwóch godzinach spowrotem aby zobaczć czy zapali na paliwie no i co porażka to samo zapali pochodzxi 5 sekund i gaśnie , ale jak przytrzymam pedał gazu to nie gaśnie. Idę teraz (12-02-2012 9:20 niedziela) odłączę klemę minusową i napiszę po godzinie jakie są efekty. Pozdro
- jjaworskyy
Kolego jedż do gazownika który wstawi ci przekażnik dzięki któremu po każdym zgaszeniu auta bedzie sie robił reset.
- jjaworskyy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44833" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie rozumiem po co ten przekaźnik. Jeżdżę już 6 lat na gazie i nie miałem nigdy problemów z tym autem z gazem czy benzyną. Paliłem od kiedy założyłem gaz najpierw na paliwie jak auto pochodziło z 5/10 minut na paliwie przegazowywałem i przełańczał się na gaz tak robiłem jak temperatury były bliskie zeru. w lato szybciej a nawet od razu po 1 minucie z paliwa na gaz. Wszystko przy zimnym silniku.Jeśli to jest ten przekaźnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44833" onclick="window.open(this.href);return false; co na zdjęciu to ja go mam przy aucie ale on jest tylko aby zamykać zawór od paliwa jak się dobrze oriętuję
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2012 11:34 przez szluger, łącznie zmieniany 1 raz.
- jjaworskyy
Ja ci tylko pisze co pomogło w moim przypadku.Użyj szukajki było dużo tematów podobnych...
