Strona 1 z 1
Uciekajacy plyn chłodniczy
: ndz paź 23, 2011 15:04
autor: diavolli
Około co 2 dni muszze dolewać płynu około 2 litrów. zauważylem wyciek (fotka). Domyslam się ze jest tam uszczelka. Czy dam radę ją sam wymienić czy lepiej nie dotykać? obawiam sie że ten wyciek to nie jest jedyna przyczyna tak duzego ubytku.
Błagam poradzcie mi cos, nie przeżyje tak zimy
: ndz paź 23, 2011 15:20
autor: Matti181
kolego raczej ten kruciec trzeba wymienić ale to prosta sprawa
napewno sobie poradzisz
: ndz paź 23, 2011 15:31
autor: adamwwy
Też miałem w Toledo taką usterkę. Jedź do sklepu, poproś sprzedawcę, żeby z Tobą wyszedł, pokaż mu ten króciec i niech Ci sprzeda taki sam. Jest kilka rodzajów więc dlatego najlepiej jechać autem i porównać na miejscu. Sprawdź od razu czy w króćcu jest oring w ty miejscu które się styka z silnikiem. Jak nie ma to kup nowy.
: ndz paź 23, 2011 15:32
autor: kopytko
koszt tego króćca w focie to kilkanascie złotych wraz z oringirm. Samego oringa tez mozna wymienic ale mozliwe ze juz plastik stary i sie wygią, wiec proponuje cały króciec wymienić. Sam dasz rade na pewno jak tylko wiesz w którą strone śrubke odkręcić i co to jest klucz 10:)
: ndz paź 23, 2011 17:24
autor: Paweł Marek
Odradzam kupno podróby za kilkanaście złotych, oryginał kosztuje niecałe 4 dychy - sprowadzony poprzez zwykły sklep nie przez ASO.
Re: Uciekajacy plyn chłodniczy
: ndz paź 23, 2011 19:21
autor: janek1350
Paweł Marek pisze:Odradzam kupno podróby za kilkanaście złotych, oryginał kosztuje niecałe 4 dychy - sprowadzony poprzez zwykły sklep nie przez ASO.
Kolega ma racje lepiej dołozyc i kupic ORI ja tez taki kupiłem za 50zł w komplecie oring zawleczki itp
: ndz paź 23, 2011 23:16
autor: Rudy Hiszpan'
Podłączę się pod temat, chłopcy.
Mam pytanie czy jest duże prawdopodobieństwo aby to samo wydarzyło się w ABFie?
Myślałem, że to uszczelka pod głowicą poszła, bo auto zaczęło gubić 'płyny', ale na 90% jest to sam płyn chłodniczy i właśnie z bardzo podobnego miejsca tyle, że w ABFie pod kolektorem ssącym.
Zdj podglądowe
: pn paź 24, 2011 14:36
autor: Paweł Marek
Jak widac że mokro to znaczy że już płynu cieknie dużo i trzeba wymieniać - o ile jesteś pewien z czego cieknie.
: pn paź 24, 2011 19:04
autor: kopytko
No dokładnie wiadomo ori zawsze , widać kolega chciał jakimś sposobem to załatać wiec podałem tańszą opcję.
Co do ABFa i innych wystarczy wykręcić króciec i od razu widać czy jest już zepsuty po owalnym króćcu i jak się położy go na czymś płaskim to jest krzywe.
Dlatego z alu są niezawodne
ale nie ma do wszystkich
: wt paź 25, 2011 11:45
Dobra, dobra tylko został jeden problem. Odkręciłem śrubę, która była zalana płynem chłodniczym, ale druga równie skorodowana tyle, że sucha po prostu się wytarła w miejscu nacięć. Były to torksy, dojście do tego jest tragiczne nawet po wywaleniu kolektora górnego ssącego. Nie wiem teraz czy mam to łupać młotkiem i lać wurthem? Nie mam palnika (z resztą w okolicy kable i gumy) ani pomysłu.
: wt paź 25, 2011 19:26
autor: Paweł Marek
plastykowy króciec rozwal zgnieć kombinerkami jak zostanie sama śruba to małą żabką ją złapiesz. może się nie urwie
: czw paź 27, 2011 15:50
Nie trzeba już. niestety w podziemnym parkingu to ja sobie mogłem z takim oświetleniem. Do tego zapiekły się ostro śruby kolektora do głowicy, więc oddałem mechanikowi, bo się podjął roboty za 20-30zł + koszt elementu, który i tak musiałbym kupić. On nabijał to torksami i trochę się bujał.. O kolektorze nie wspominając. Będzie mnie klął
Oczywiście w żadnym IC ani BHMD tego nie mieli/nigdy nie widzieli na oczy, więc tylko ASO
Dzięki za rady chłopaki, no i dobrze że temat wisi, bo szukałem wycieków gdzie indziej!
