Strona 1 z 1
				1,4 za dużo pali pomocy
				: czw wrz 08, 2011 16:28
				autor: GTD-MILEK
				Witam mam golfa MK3 1,4 zalałem mu ostatnio za 50 zł paliwa tzn 10 litrów po przejechaniu 40 bądź 50 km  znowu rezerwa ale dalej jeździ , może miec na to wpływ licznik tzn złudzenie tylko zę tak pali bo mam licznik w milach od innej wersji bo fabryczny się popsuł w silniku nic sie nie dzieje ma moc trzyma obroty chodzi super , proszę o pomoc
				: czw wrz 08, 2011 18:05
				autor: macabra_
				w taki sposób nie sprawdzisz ile tak na prawdę pali
 jeśli chcesz mieć miarodajny wynik zatankuj go pod korek, przejedź powiedzmy 100km i zalej znowu pod korek. w ten sposób będziesz miał dokładny wynik
				: sob wrz 10, 2011 21:04
				autor: evil666
				tylko lej bez odpowietrzania, włóż pistolet zablokuj go i lej aż ci odbije a potem zrób tak samo po 100km.
a jeśli wyjdzie ci zbyt duże spalanie to sprawdź sondę lambda
pytani kiedy wymieniałeś olej i wszystkie inne filtry oraz kiedy były wymieniane świece?
bo jeśli za dużo pali a silnik chodzi dobrze to może być to przyczyną co wyżej wymieniłem
				: sob wrz 10, 2011 23:35
				autor: GTD-MILEK
				Właśnie wymienię na dniach to wszystko bo golfa kupiłem dopiero zalałem jak wracałem i patrze a tu rezerwa a sprawdzalem wóz na stacji diagnostycznej i rzeczywiście jest bardzo zadbany ale pewnie sprzedający lał nie patrzył na to ;d
				: ndz wrz 11, 2011 12:24
				autor: evil666
				zrób to co pisałem i powinno pomóc, o świecach nie zapomnij
				: pn wrz 12, 2011 12:55
				autor: wypity
				sprawdź ile Ci chleje l/100km tak jak radzą przedmówcy , jak będzie zle to wtedy myśleć co jest nie tak
wskaźnik paliwa w mk3 nie robi szału z dokładnością... wiec nie ma sensu sie nim kierowac za dokładnie ;]
i lepiej zatankuj na jakiejs lepszej stacji.. jakis Orlen czy cus bo jakosc paliwa tez ma troche do spalania ;]
				Re: 1,4 za dużo pali pomocy
				: pn wrz 12, 2011 13:26
				autor: doggie
				evil666 pisze:tylko lej bez odpowietrzania, włóż pistolet zablokuj go i lej aż ci odbije
zawsze radzę zrobić to z odpowietrzeniem bo wtedy wynik jest w 100% dokładny, bez odpowietrzania dystrybutor może odbić w różnym momencie, jedna benzyna się będzie bardziej pienić i odbije wcześniej inny później itp...
				: pn wrz 12, 2011 18:48
				autor: GTD-MILEK
				Dzięki panowie za porady zrobię tak jak mówicie ;D jak narazie jeżdżę codziennie i jakoś spala ale czytałem że te silniki są dosyc paliowżerne
				: pn wrz 12, 2011 18:59
				autor: macabra_
				GTD-MILEK pisze:czytałem że te silniki są dosyc paliowżerne
jeśli są sprawne to nie są
 miałem 1.4, co prawda nie ABD ale AEX'a i w jeździe miejskiej spalał mi około 7 - 7,5 litra a nie była to jazda emerycka. Tak więc jeśli wszystko z nim ok, to powinien to być całkiem oszczędny silnik
				: pn wrz 12, 2011 21:11
				autor: evil666
				zgadzam się z przedmówcą u mnie wszystkie te rzeczy wymienione i przy eko jeździe w mieście spadam nawet poniżej 7l
