Strona 1 z 3
				2.0 8v 2E duże spalanie
				: ndz sie 07, 2011 00:44
				autor: maciejhan
				na mieście i przy stylu jazdy mieszanym nie zrobisz więcej?
mi 2e w poznaniu przy sporych korkach pali 11l gazu niech by spalił w tych korkach 10 litrów zupy to by przy tym trzeba uważać żeby nie przekroczyć 3 tyś obrotów.
				: pn sie 08, 2011 11:39
				autor: Damian.M
				Witam,
może sonda?-zła mieszanka paliwowo-powietrzna=w tym przypadku więcej paliwa?
				: pn sie 08, 2011 12:38
				autor: Paweł Marek
				kostek, najpierw napisz czy to awaria kóre się nagle pojawiła, czy to świezo zakupione auto którego nie znasz, czy zanim stwierdziłes usterkę to coś było naprawiane.
				: pn sie 08, 2011 20:39
				autor: Paweł Marek
				Sprawdź to ustawienie rozrządu a potem trzeba je podłączyć pod VAG, zapłon ustawia się automatycznie pod warunkiem sprawnego czujnika halla w aparacie zapłonowym i włąściwego włożenia całego aparatu zapłonowego
				Re: 2.0 8v 2E duże spalanie
				: pn wrz 12, 2011 11:05
				autor: Damian.M
				Damian.M pisze:Witam,
				: pn wrz 12, 2011 12:51
				autor: mazi
				kostek pisze:Urżnięta sonda ma wpływ na spalanie?
sonda ma wplyw, bo komp dostaje bledne wskazania i oglupia dlatego ci wiecej pali
na przykladzie 1.3 z zepsuta sonda ta z kata pali ponad 10l a z nia to spalanie małe
po za tym 2e z danych technicznych nie ma za niskiego spalania i tak
				: pn wrz 12, 2011 13:16
				autor: Damian.M
				Nie wiem, czy jedna, czy dwie?
Skoro piszesz, że jedną masz odciętą to tak jak pisze mazi będzie faktycznie ze spalaniem.
Nie znam napięcia na pamięć  a na chwilę obecną nie mam dostępu do książki, więc nie pomogę. Spróbuj tą odciętą podpiąć-wtyczka na pewno została za silnikiem w okolicach wydechu?
				: pn wrz 12, 2011 13:17
				autor: doggie
				mazi pisze:
trudno powiedzieć, diagnozowałem kumpla 1.6 SR i ma uwalone obie grzałki sondy lambda a pomimo tego palił 6-7 litrów w trasie przy delikatnej nodze, moc jest taka jak powinna być w 1.6, więc tu akurat nie ma wpływu, dodam że po wymianie sond spalanie wcale nie uległo zmianie, dziwne to trochę wg mnie ale jest tak jak piszę
				: pn wrz 12, 2011 13:19
				autor: mazi
				dziwnym jest tez fakt ze auto mialo 40km mniej
po wycieciu kata zyskal 20km, to moze jakis wydech od słabszej wersji z mniejszym przeplywem jest?
