Dmucha po odkręceniu korka wlewu oleju.
Witam po raz pierwszy na tym forum i od razu proszę o pomoc. Mam silnik 1,8 AAM 75 KM. Niby wszystko ok, auto po diagnostyce gdzie stwierdzono, że silnik jest wporządku. Jest jednak mała rzecz która mnie martwi. Wolne obroty lekko falują, silnik nie bierze oleju, nie ma żadnych wycieków i jest suchutki. Nie wiem dokładnie jaka jest konstrukcja tego motoru ale na forum nic nie znalazłem na ten temat i stą moje pytania. Jaka przyczyna falujących obrotów i czy to norma, że po odkręceniu korka wlewu oleju dmucha stamtąd ciepłe powietrze? Nie spaliny! Czy ten silnik ma tzw. odmę a jeśli tak to gdzie to się znajduje? Czy może być to zanieczyszczone i ciśnienie z miski olejowej dlatego nie jest wyładowane do odmy i dalej do gaźnika? Proszę doświadczonych kolegów o pomoc. Pozdrawiam i wszystkim forumowiczon życzę WESOŁYCH ŚWIĄT.
Masz odmę, która wychodzi o ile się nie mylę z pokrywy zaworów.
piteR-ek, mam pytanie ? Przy tym silniku po odkręceniu korka oleju powinno zasysać powietrze czy wydmuchiwać ??
On the seventh day God created the VW and He knew that he was good...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=551000" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
Jedź do jakiegoś porządnego warsztatu, gdzie oferują sprawdzenie szczelności silnika za pomocą sprężonego powietrza i będziesz miał w 100% trafną diagnozę co do stanu silnika. Warunek - gość robiący próbę szczelności musi się znać na rzeczy, a nie tylko odczytać wynik z manometru. Próba szczelności pokaże Ci wszystko.pitt47 pisze:Proszę doświadczonych kolegów o pomoc.
