Strona 1 z 2
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 12:35
autor: evil666
Witam nie wiem dlaczego od pewnego czasu gdy trochę się auto rozgrzeje to zaczyna się trząść na biegu jałowym...
wygląda to tak, jak jeżdżę wszystko ok ale gdy stanę np na światłach to auto wpada w dziwne wibracje, aż lewa lampa drga co widać jak stoję tuż za innym samochodem, wystarczy ze dodam minimalnie gazu i wszystko się normuje, wygląda to czasami tak jakbym miał za nisko obroty ustawione, zauważyłem także że obroty minimalnie falują, tak miedzy 800 a 850, wymieniłem czujnik temp bo znajomy mi powiedział że może być tego wina ale nadal jest to samo :/ nie wiem co to jest
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 12:37
autor: miś fazi
nie napisałeś nic jaki to silnik
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 12:54
autor: evil666
o sorry nie przyzwyczaiłem się do nowego forum
silnik to 1,4 ABD golf III na wtrysku rok 95
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 12:59
autor: miś fazi
może faktycznie obroty biegu jałowego masz zbyt niskie w momencie falowania , lub masz uszkodzone poduszki silnika lub skrzyni , falowanie to odrębny problem
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 13:33
autor: evil666
a są jeszcze jakieś inne objawy uszkodzonych poduszek na silniku i skrzyni??
tylko gdyby tak było to wibracje powinny by nadal występować przy nawet minimalnym wciśnięciu gazu więc raczej bym odrzucił tą propozycje...
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 13:44
autor: miś fazi
a ja bym nie odrzucał , jest taki minimalny zakres obrotów przy których właśnie uszkodzone poduszki pokazują na co je stać , minimalny wzrost obrotów powoduje że wszystko ustaje , problem jest sprawdzić żeby jednego być pewnym i to wyeliminować
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 15:16
autor: edzio
A ja to bym się zajął tą lampą ,bo na pewno lustro ma pourywane zaczepy dlatego drga.
trzęsie autem :(
: pt wrz 17, 2010 15:37
autor: evil666
edzio lampa jest nowa więc nie wiem o co ci chodzi ;] zaczepy nowiutke i wszystko sprawdzane
to nie lampa jak pisałem całe auto wibruje...
po 2 lapmy to soczewki angel eye... więc raczej to mogła by soczewka być do wymiany... ale ją sprawdzałem i to wina tego że auto się telepie
trzęsie autem :(
: sob wrz 18, 2010 14:22
autor: edzio
I
od tej wibracji karoseri drga ci tylko lewa lampa ,a prawa nie.Dziwne.
trzęsie autem :(
: ndz wrz 19, 2010 19:42
autor: evil666
no właśnie mnie to tez dziwi... sprawdziłem dokładnie i soczewka jest trochę luźna... więc miałeś rację
będę ją dokręcał może jutro... tylko co z tymi wibracjami??na bank to są poduszki?? nie chce wydawać pieniędzy w błoto...300zl drogą nie chodzi a ja narazie kasy za nie mam...
trzęsie autem :(
: pn wrz 20, 2010 09:11
autor: T.O.B.I.
Mam silnik ABU to jest ta sama konstrukcja, i proponuję Ci sprawdzić poduszki tylko pod względem poważnego uszkodzenia, czyli telepię ci mocno silnikiem, przy ruszaniu na 1 i R stuka coś przy silniku, jeśli nie masz takich objawów to zostaw poduszki w spokoju go się tylko zdenerwujesz po ich wymianie (jak ja) ogólno dostępne zamienniki są wykonane z bardzo twardej gumy i jeszcze więcej drgań będzie się przenosić na karoserię, ja zastosowałem taki patent że rozebrałem poduszki i nasmarowałem te metalowe trzpienie smarem grafitowym i tak złożyłem poduszki, drgania przenoszone na karoserię zmniejszyły się.
trzęsie autem :(
: pn wrz 20, 2010 19:06
autor: evil666
tak ale nowe poduszki z czasem się trochę wyrobią i też się drgania powinny zmniejszyć... tak mi się wydaje
bo te co mam to są stare nie wiem jak bardzo, a nowe poduszki nie są jednak takie drogie jak myślałem
około 60zł za jedną
trzęsie autem :(
: pn wrz 20, 2010 21:09
autor: T.O.B.I.
no to przygotuj się na mega trzęsienie i poczytaj w archiwum było kilka tematów że po wymianie poduszek strasznie trzęsło nawet kilka lat (u mnie 2)
trzęsie autem :(
: śr wrz 22, 2010 16:58
autor: evil666
co do tej lampy telepiącej się
to przyczyną było źle zaczepiony silniczek regulacji świateł
jest już OK
teraz się tylko musze wziąść za te poduchy
posmaruje najpierw bo przeciez nic mi sie nie stanie
moze jednak zaoszczędze pare groszy
dzięki
i pzdr
