1.6ABU nie odpala
szela81
1.6ABU nie odpala
Post autor: szela81 » wt gru 24, 2013 23:59
Dokładnie plecionka, popalone kable minusowe też domostkuj nie popalonymi, do tego spróbuj na silnik podać minus z aku - jak wtedy odpali to wina minusa na silniku. Co do kompa to mało się znam ale wygląda ok, obroty 800 lambda ok 1, temp ok
nasze auta są stare, te punkty masowe po 15-20 latach mają prawo skorodować i nie przewodzić jak trza, wtedy nie ma szans na dobrą iskrę
stefan666
Re: 1.6ABU nie odpala
Post autor: stefan666 » śr gru 25, 2013 13:44
rysiektr pisze:Chodzi tutaj o masę cewki iskrowej. Taka plecionka płaska od śruby do której jest przykręcona cewka do masy silnika.
Chodzi o tą plecionkę??? Idzie dokupić osobno taki przewód? A i najważniejsze pytanie : w którym miejscu przy silniku ma być przykręcona??
chuck90
1.6ABU nie odpala
Post autor: chuck90 » śr gru 25, 2013 16:26
Kolego pierwsze pytanie czy jak kręcisz rozrusznikiem to czy Ci kontrolki na desce rozdzielczej przypadkiem nie gasną? Najlepiej to wrzuć wsteczny i sprawdź czy jak kręcisz rozrusznikiem to czy światło wstecznego gaśnie czy świeci. jak gaśnie to znaczy że masz zepsutą kostkę stacyjki i jak wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej gasną a silnik nie zapala to także wina kostki ponieważ ładowanie i olej powinno zgasnąc dopiero po odpaleniu silnika. Przerabiałem już taki sam przypadek kostka jest nie droga koszt od 12 do 50zl za nowa.
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » czw gru 26, 2013 21:27
stefan666, Parametry Twojego ABU wyglądają ok, trochę lambda za wysoko, ale może akurat tak wyszło na zdjęciu, natomiast chodzi dokładnie o tą masę co masz na zdjęciu, widać, że ktoś tam coś kombinował, tak samo śruby od cewki nie ori.
Ta masa musi być przykręcona gdzieś do silnika, przy pokrywie zaworów powinieneś mieć jakieś mocowanie do którego powinno się dać ją przykręcić.
stefan666
1.6ABU nie odpala
Post autor: stefan666 » pt gru 27, 2013 16:46
Witam ponownie. Dzisiaj sprawdziłem trochę rzeczy. Mianowicie byłem na złomie i kupilem ten kabel od masy (w sklepach nie mieli). Rozebrałem podszybie i obejrzałem te kable co idą do ECU nie zauważyłem tam nic przykopconego. Kable sa całe. Cewke przykręciłem tak by była stabilniejsza ten kabel co kupilem od masy przykręcilem do takiej blachy przy pokrywie zaworów. Podobno tam oryginalnie była ta masa. Sprawdzałem też kostkę stacyjki. Okazało sie , że jest sprawna. Wracając do cewki zaplonowej mierzylem jej rezystancje według instrukcji. I tak : uzwojenie pierwotne ma byc w przedziale 0,5 - 0,7 Oma. U mnie jest 0,1. Uzwojenie wturne ma mieć od 3-4 k.oma i u mnie wlasnie takie jest trzy z drobnymi. Więc teraz pytanie: czy dlatego że na pierwotnym mam taka rezystancje auto nie odpala gdy jest mróz? Od Wigilii mamy temperatury sporo na plusie więc golf odpala za drugim razem. Jak można jeszcze zbadać cewke by jej nie wymieniać na darmo? Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Byłem właśnie u elektryka i mierzylem jeszcze raz moja cewke. Na zimnym silniku uzwojenie pierwotne mam 1,1oma. Czyli dobre. Więc juz nie wiem gdzie szukać przyczyny.
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » pt gru 27, 2013 20:39
stefan666 pisze:Na zimnym silniku uzwojenie pierwotne mam 1,1oma. Czyli dobre.
jeśli tolerancja jest od 0,5 do 0,7 to 1,1 jest za duże, nie mniej jednak różnica 0,5 oma jest na tyle mała że jeśli było to mierzone kiepskim miernikiem to on mógł wprowadzić "błąd pomiaru".
najlepiej to by było cewkę podmienić na próbę, a coś Ci się jeszcze dzieje oprócz tego że odpala za którymś razem ?
stefan666
1.6ABU nie odpala
Post autor: stefan666 » pt gru 27, 2013 22:17
rysiektr pisze:[quote="
Tak.. Auto jest słabe. I przeciagając na trojce do 100km/h potrafi zgasnąć. Albo jadac z góry na biegu bez gazu przez chwilę wtryskiwacz podaje jeszcze paliwo mimo ze nogę z gazu wziąłem. Co jeszcze mogę sprawdzić w warunkach domowych? Nie mam specjalistycznego sprzętu w domu. Posiadam podstawowe narzędzia (klucze).
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » pt gru 27, 2013 23:24
Czujnik halla w aparacie zapłonowym może dawać ciała, do sprawdzenia VAGiem, w ABU w którym jest bloku to Ci nie powiem, musisz poszukać w googlach. Albo diodą led i małą beterią - opis też na forum.
stefan666
Post autor: stefan666 » sob gru 28, 2013 12:59
rysiektr pisze:Czujnik halla w aparacie zapłonowym może dawać ciała, do sprawdzenia VAGiem, w ABU w którym jest bloku to Ci nie powiem, musisz poszukać w googlach. Albo diodą led i małą beterią - opis też na forum.
Sprawdzałem dzisiaj tego halla. Pod + na czujniku halla podpiąłem 12V z akumulatora a do - mase z akumulatora . Następnie plus z miernika dałem do plusa na czujniku halla a minus do zera na środku czujnika halla. Kręcąc rozrusznikiem na wyświetlaczu miernika wyświetliła się wartość ok 4V. Co wskazuje że hall jest SPRAWNY. Lejąc paliwo do przepustnicy bezpośrednio mała ilość ok 25ml auto nie odpala więc pompa paliwa odpada. (Słychać jak pracuje przed kręceniem rozrusznikiem). Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Patrzyłem dziś na rozrząd i jest ustawiony dobrze na znakach.
Panowie jakie powinno być napięcie na kostce która wpina się do aparatu zapłonowego? U mnie jest 11,70V a akumulator ma 12,60V
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
