problem z odpaleniem 1.6 AEE
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: problem z odpaleniem 1.6 AEE
Ja bym dołożył.KOLBE34 pisze:Dodatkowa masa jest prosto z akumulatora a plus tez dolozyc drugi?
Ok. Dołożę dziś i napiszę wieczorem czy to coś dało. A może by jescze spróbować odłączyć wogóle rozrusznik od wszystkich kabli i zasilić go prosto z akumulatora, nie musi zapalić tylko chcę zobaczyć jak kręci. Jak będzie dobrze to znaczy że problem jest w elektryce a jeśli bez zmian to znaczy że w silniku i trzeba go rozbierać.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Można tylko zobacz jaki ma przekrój przewód zasilający rozrusznik Musisz mieć zbliżony wręcz taki sam.KOLBE34 pisze:Ok. Dołożę dziś i napiszę wieczorem czy to coś dało. A może by jescze spróbować odłączyć wogóle rozrusznik od wszystkich kabli i zasilić go prosto z akumulatora, nie musi zapalić tylko chcę zobaczyć jak kręci. Jak będzie dobrze to znaczy że problem jest w elektryce a jeśli bez zmian to znaczy że w silniku i trzeba go rozbierać.
Witam ponownie.
Zrobiłem tak jak pisałem wcześniej i wnioski są nastepujące. Odpiłem wszystko od akumulatora i rozrusznika i podpiołem rozrusznik prosto z akumulatora i działa bez problemu. To gdzie siedzi problem? Elektrykiem samochodowym nie jestem i nie mam bladego pojęcia gdzie szukać. Dodatkowy plus nic nie dał. Będę musiał penie odwiedzić jakiegoś dobrego elektryka samochodowego.
Ale pisałem wcześniej że dokładałem kiedyś dodatkową masę bezpośrednio z akumulatora. A orginalna masa z akumulatora też jest nowa i ona jest przykręcona do karoseri. To jeszcze jest jakaś inna masa? tylko gdzie? Może być coś z nią nie tak?
I z nią może być coś nie tak? mimo tej dodatkowej podpiętej prosto z akumulatora? A nie wiesz gdzie ona jest?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Dołóż dobry przewód masowy z akumulatora na silnik i sprawdź jak zapala.
A normalnie to chyba przewód idzie z klemy minusowej pod akumulator i dalej na silnik chyba na łapę tylnej poduszki (nie jestem pewny 100%)
To ten przewód dodatkowy z klemy minusowej do rozrusznika usunąć? U mnie z klemy minusowej idzie na karoserię po akumulatorem i dalej nigdzie. A do poduszki tylnej lewej ani prawej nie idzie żaden kabel.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
No skoro teraz zapala to może go zostaw na razie.Kup na szrocie ori przewód masowy i zamontuj.KOLBE34 pisze:To ten przewód dodatkowy z klemy minusowej do rozrusznika usunąć?
Ale on jest nie dawno wymieniony na nowy, prosto z serwisu. Tylko zastanawia mnie kabel silnik - karoseria. Skoro jak odłączyłem wszystkie kabelki od rozrusznika i akumulatora i bezpośrednio z akumulatora podpiołem rozrusznik to kręcił bez problemu a jak wszystko podepne to się rozrusznik jąka i przygasają kontrolki? Czy to gdzie nie bedzie zapłonem albo rozrządem?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Teoretycznie a raczej na pewno przewód masowy powinien być taki poz.2
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... bly=739452" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli od aku. na budę jedno oczko a drugie na silnik.Długość przewodu 900mm.
I przeczytaj mój 1 post pozycja 2.
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2014 23:16 przez waski1, łącznie zmieniany 1 raz.
