Problem z wysokim spalaniem
oras
Post autor: oras » pt sty 31, 2014 14:18
no ok dzieki panowie;) czyle takie zachowanie 20-30l i 99,9 w czasie przyspieszania na mfa moze byc odpowiedzialny albo czujnik albo sonda;) musze ogarnac te rzeczy ;)
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » pt sty 31, 2014 14:20
podejrzewam że sonda , nie kupuj zamiennika tylko boscha będziesz mieć pewność pozdro :pub:
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
oras
Post autor: oras » pn lut 03, 2014 19:55
mierzylem dzis czujnik temperatuty miernikiem w temperaturze pokojowej ok 20* miernik pokazuje rezystancie ok. 2.33 oma .. co o tym sadzicie?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 03, 2014 20:42
oras,
Jesli pokazuje 2,33 oma to jest do wywalenia, jeśli pokazuje 2,33k czyli 2330 oma to jest dobrze
oras
Post autor: oras » pn lut 03, 2014 20:57
no pokazuje obecnie 2.65k wyciagniety z golfa i mam tez drugi stary taki sam i oba leza razem w pokoju pol dnia to ten drugi pokazuje 4,36k :|
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 03, 2014 21:12
oras pisze:no pokazuje obecnie 2.65k wyciagniety z golfa
czyli ok 20 stopni - temp pokojowa, jest ok
2 czujnik 4,36k w temp. pokojowej, czyli ok 5 stopni - mocno zaniża temp, do wywalenia
oras
Post autor: oras » pn lut 03, 2014 21:15
czyli czujnik mam na bank sprawny wiec nic innego jak sonda siedzi... czy sonde ew. tez moge w podobny sposob jakos sprawdzic?
oras
Post autor: oras » pn lut 03, 2014 21:16
dzis dodatkowo poczulem mocne opary paliwa w wezu dolotowym od puszki filtra powietrza.
oras
Post autor: oras » pn lut 03, 2014 21:19
gdybym nie przyuwazyl ze komputer nagle na drugi dzien zaczol pokazywac takie spalania ok 20-30l i 99,9 w czasie bepniecia ... gdzie wcziesniej bylo ok to pokazywal granice w czasie jazdy 7.5-9.9 l
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 03, 2014 21:21
oras, a wszystkie wężyki do podciśnienia masz ok ? Ten przy serwie hamulcowym gdzie jest zaworek nie jest pęknięty ? Wężyk do regulatora ciśnienia - nie ma w nim benzyny ? Do zaworu par paliwa na prawym kielichu ?
oras
Post autor: oras » wt lut 04, 2014 00:00
sprawdze to rano jeszcze to mowisz ;)
oras
Post autor: oras » wt lut 04, 2014 04:30
dodam jeszcze co mi sie przypomnialo ... nawet w czasie postoju na swiatlach przyuwazylem gdy silnik pracowal na wolnych obrotach to spalanie na mfl sobie skakalo co nigdy wczesniej o ile pamietam sie tak na postoju nie robilo...
oras
Post autor: oras » wt lut 04, 2014 17:12
sprawdzilem wszystkie podcisnienia .. wygladaja ok wykrecilem sonde lamba i zamierza ja zmierzyc miltimetrem bo podobno jest jakis sposob i wlasnie szukam ... co poki co zauwazylem to grzalka sondy przy gwincie jest okopcona czarna a przy koncu czysta...Obrazek
oras
Post autor: oras » wt lut 04, 2014 17:32
wyczytalem w necie i zmierzylem multimertem dwa biale przewody za pierwszym pomiarem wykazala 245ohm drugim 095 trzecim 156ohm w odstepach 2min.
nie rozumiem juz nic i gdzie szukac usterki ;/ :(
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
