1.6ABU nie odpala
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » ndz gru 22, 2013 20:05
stefan666 pisze:Panowie a co z sondą lambda ona ma jakieś nastawy ? Na zimnym silniku pokazuje mi 1.000
sonda na zimnym będzie pokazywała bogatą mieszankę ponieważ silnik pracuje na ssaniu i dopóki się nie rozgrzeje, daje większą dawkę paliwa, po rozgrzaniu powinna normalnie oscylować
stefan666
1.6ABU nie odpala
Post autor: stefan666 » pn gru 23, 2013 17:04
Panowie która z tych opcji to temperatura czujnika (cieczy chłodzącej) , a która zasysanego powietrza do dolotu? Zdjęcie które dodałem jest zdjęciem przykładowym , nie są to dane z odczytu mojego samochodu.
pironet
1.6ABU nie odpala
Post autor: pironet » pn gru 23, 2013 18:26
odp na pyt 1 Coolant temp
odp na pyt 2 nie ma
Ciężko to widzę...
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » pn gru 23, 2013 18:58
wrzuć print screena z Twojego samochodu to Ci powiem co jest co
stefan666
1.6ABU nie odpala
Post autor: stefan666 » pn gru 23, 2013 21:31
Jutro rano zrobię screeny i wrzuce. Panowie jaki kolor ma mieć czujnik płynu chłodzącego? Mam w domu dwa. Jeden niebieski drugi żółty chodzi mi o obramowke
blazejj
1.6ABU nie odpala
Post autor: blazejj » pn gru 23, 2013 21:50
To chyba nie ma znaczenia, ważne żeby się numery zgadzały.
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » pn gru 23, 2013 23:11
blazejj, numery to też kwesta drugorzędna, bo czujniki różnią się numerami, wg. etki w zależności od rocznika, od silnika, od tego czy jest klima czy nie, były różne czujniki. Niebieski, żółty, zielony. Nie wiem czym one się różniły bo teraz w ASO można kupić tylko niebieski i on jest niby uniwersalny i do wszystkich wersji wyposażenia.
Najważniejsze jest to, żeby pokazywał dobrą temp. Najlepiej sprawdzić na VAGu w blokach pomiarowych. Ja u siebie wg etki powinienem mieć żółty, ale kupowałem w ASO i dali mi niebieski. Grunt, że działa.
blazejj
Re: 1.6ABU nie odpala
Post autor: blazejj » wt gru 24, 2013 08:09
No ja miaem podobnie, z tym że nie kupowałem w ASO tylko zamieninnik za 30 zł :P Kolor miał inny niż zamontowany ale pasował i działa bez zarzutu. Wiec wnioskuje że kolor raczej nie ma większego znaczenia, tylko rocznik i oznaczenie silnika, a pod to w sklepie znajdą wg. katalogu.
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » wt gru 24, 2013 09:24
rysiektr pisze:stefan666, cewkę jeszcze sprawdź
. Jeśli jest problem z cewką to na Vagu nic nie pokaże. Wymieniłeś wszystko poza cewką zapłonową. Skoro jest słaba iskra to obstawiam, że cewka niedomaga. A tak na logikę to samochód powinien odpalać nawet przy odpiętym czujniku temperatury więc po co go od razu wymieniać i generować koszta niepotrzebne.
stefan666
1.6ABU nie odpala
Post autor: stefan666 » wt gru 24, 2013 09:31
Zrobiłem zdjęcia, bo screena nie dało rady zrobić, zmieniłem też czujnik na żółty. Zdjęcia robiłem na zimnym oraz ciepłym silniku. Całą noc klema od + była odpięta i po odpaleniu czekałem aż się wentylator włączy, a jedno zdjęcie jest zrobione gdy pojechałem samochodem pod stromą górę.
szela81
1.6ABU nie odpala
Post autor: szela81 » wt gru 24, 2013 12:36
Ja miałem to samo w tym samym silniku - nie palił albo palił od pierwszego, pytałem na forum, szukałem kombinowałem, pomogła wymiana cewki oraz co ciekawe plecionki miniusowej od silnika do budy - jak silnik nie ma minusa to iskra nie przeskoczy tak jak trzeba :) błędy miałem te same - hall na zgaszonym (tak ma być chyba?) na odpalonym zero
stefan666
Post autor: stefan666 » wt gru 24, 2013 14:21
szela81 pisze:Ja miałem to samo w tym samym silniku - nie palił albo palił od pierwszego, pytałem na forum, szukałem kombinowałem, pomogła wymiana cewki oraz co ciekawe plecionki miniusowej od silnika do budy - jak silnik nie ma minusa to iskra nie przeskoczy tak jak trzeba :) błędy miałem te same - hall na zgaszonym (tak ma być chyba?) na odpalonym zero
Kolego napisz mi dokładnie które kabelki wymieniałeś i jak to robiłeś, bo u mnie wiązka silnika (szczególnie masowe) kabelki są przypalone ale całe. Nie da się ich wypiąć pojedynczo z kostki ani lutować. Dlatego pytam jak to robiłeś? Z góry dzięki za każdą wskazówkę.
rysiektr
1.6ABU nie odpala
Post autor: rysiektr » wt gru 24, 2013 16:21
Chodzi tutaj o masę cewki iskrowej. Taka plecionka płaska od śruby do której jest przykręcona cewka do masy silnika.
stefan666
Post autor: stefan666 » wt gru 24, 2013 19:42
rysiektr pisze:Chodzi tutaj o masę cewki iskrowej. Taka plecionka płaska od śruby do której jest przykręcona cewka do masy silnika.
Zerkales na te zdjecia co wkleiłem? Jak to wygląda względem właściwych parametrów silnika ABU?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
