Witam!
Silnik pracuje tak jak na tym filmiku:
Pracuje tak tylko na zimnym silniku na benzynie. Kopci wtedy jak smok, z każdym pierdnięciem wypada czarna chmura. Przyspiesza jakby chciał a nie mógł, czyli przerywa, rosną obroty a prędkość minimalnie.
Po osiągnięciu temperatury 30*C i zmianie na gaz problem jak ręką odjął. Tak samo na ciepłym silniku na benzynie wszystko jest okej i nie kopci.
Świece okopcone na czarno.
Jakieś propozycje co to może być? Może pompa paliwa nie daje odpowiedniego ciśnienia?
#edit.
Spalanie benzyny jest bardzo duże, można powiedzieć w okolicach 15l/100
[mk3] 1.6 AEA 75 KM B+G Źle pracuje na benzynie na zimnym. Pierdzi, przerywa. POMOCY
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: 1.6 AEA 75 KM B+G Źle pracuje na benzynie na zimnym. Pierdzi, przerywa. POMOCY
Na początek ustawienie zapłonu,czujnik temperatury do sprawdzenia,dobrze było sprawdzić błędy...
Znalazłem winowajcę - to instalacja LPG. Bosch Monotronic nie lubi emulacji sondy i rozjeżdżają się mapy. Muszę zamontować przekaźnik resetowania ECU po stacyjce, jeszcze nie wiem jak ale zapytam forumowiczów.
