Szarpanie , duszenie na ciepłym silniku.
dropthisnigga
Post autor: dropthisnigga » ndz lut 14, 2016 23:36
Silnik 2E 2.0 8v. Auto gdy rozgrzeje się do 50-60*C zaczyna wariować , po dodaniu gazu szarpie nim i telepie a przy ruszaniu sie dusi jakby miał zgasnąć (chociaż nie gaśnie).
Wymieniłem praktycznie cały układ zapłonowy ,cały dolot oraz filtr paliwa i 2 pompki.
Stało się tak od momentu gdy upaliło mi cewkę auto stało troche bo nie odpalało dopóki jej nie wymieniłem.
Po wymianie zaczęło się tak dziać.
Benzyna bez gazu.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn lut 15, 2016 10:52
Najpierw należałoby podpiąć auto do Vaga i zobaczyć jakie błędy pokazuje. Ale w tym przypadku stawiałbym na przepustnicę (wymieniałem u siebie dwa dni temu, podobne objawy miałem), warto by też było przyjrzeć się przepływomierzowi, lub czujnikowi temperatury płynu dla ECU. Ale żeby nie rozbierać połowy osprzętu najprościej będzie podpiąć Vaga ;) A później ewentualne podmianki osprzętu.
dropthisnigga
Post autor: dropthisnigga » pn lut 15, 2016 15:12
Problem z tym że nie mam dostępu do vaga. Przepływomierz wymieniany był niedawno, czujnik do ECU też zmieniałem. A przepustnica była dość niedawno czyszczona i pracowała dobrze.
Wymieniałem cewke kopułke , palec , kable , świece , przepływke ,krokowy , węże podcisnienia , całą puche od filtra powietrza aż do przepustnicy. 2 pompy paliwa , filtry.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn lut 15, 2016 17:12
Czyszczenie przepustnicy nie zawsze pomaga, ponieważ może się zdarzyć tak jak w moim przypadku że uszkodzony był potencjometr przepustnicy i została mi tylko wymiana. Po tym zabiegu było ok. Napewno gdzieś w okolicy znajduje się mechanik z diagnostyką. Będzie to najtańsze rozwiązanie, bo wymiana osprzętu pp kolei jest dużo bardziej kosztowna.
dropthisnigga
Post autor: dropthisnigga » wt lut 16, 2016 00:41
Dodam jeszcze że po rozgrzaniu silnika jak się wieczorem jeździ to widać że zegary pulsują. jakby braki w prądzie były. i coś cyka pod maską. I po całym dniu stania nie chce odpalić z kluczyka nawet na podpiętych kablach , dopiero na pych pomaga i potem już normalnie pali.
dropthisnigga
Post autor: dropthisnigga » sob lut 27, 2016 03:13
Temat dalej się ciągnie..... Autko zaczęło już jeździć w miare normalnie na PB i na LPG. Dziś po paru h postoju wywaliło mi aku do zera. Kupiłem nowy bo wiedziałem że tamten już umarł. Pojeździłem troche auto postało godzine i nowy aku padł. (oczywiscie po podpieciu kabli od strzała odpalil). Zrobiłem 120km na LPG dojechałem do domu prawie że i nagle szarpać zaczał mi na gazie i gasł (nigdy tego nie miałem)
Jutro będę szukał zwarcia gdzieś lub czegoś co prąd pobiera w tak dużej ilości skoro w pełni naładowany aku wciągnęło w godzine czasu. na dodatek gdy bawie się nawiewem to temp.oleju skacze do 140*C
Co może być nie tak z gazem?. Parownik ma z 700km przebiegu bo był wymieniany i wcześniej z nim problemu nie było.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 27, 2016 14:40
Skoro masz problem z elektryką w aucie to i instalacja lpg też może działać niewłaściwie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
