Problem z wysokim spalaniem
no ok dzieki panowie;) czyle takie zachowanie 20-30l i 99,9 w czasie przyspieszania na mfa moze byc odpowiedzialny albo czujnik albo sonda;) musze ogarnac te rzeczy
podejrzewam że sonda , nie kupuj zamiennika tylko boscha będziesz mieć pewność pozdro
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
mierzylem dzis czujnik temperatuty miernikiem w temperaturze pokojowej ok 20* miernik pokazuje rezystancie ok. 2.33 oma .. co o tym sadzicie?
- rysiektr
oras,
Jesli pokazuje 2,33 oma to jest do wywalenia, jeśli pokazuje 2,33k czyli 2330 oma to jest dobrze
no pokazuje obecnie 2.65k wyciagniety z golfa i mam tez drugi stary taki sam i oba leza razem w pokoju pol dnia to ten drugi pokazuje 4,36k
- rysiektr
czyli ok 20 stopni - temp pokojowa, jest okoras pisze:no pokazuje obecnie 2.65k wyciagniety z golfa
2 czujnik 4,36k w temp. pokojowej, czyli ok 5 stopni - mocno zaniża temp, do wywalenia
czyli czujnik mam na bank sprawny wiec nic innego jak sonda siedzi... czy sonde ew. tez moge w podobny sposob jakos sprawdzic?
dzis dodatkowo poczulem mocne opary paliwa w wezu dolotowym od puszki filtra powietrza.
gdybym nie przyuwazyl ze komputer nagle na drugi dzien zaczol pokazywac takie spalania ok 20-30l i 99,9 w czasie bepniecia ... gdzie wcziesniej bylo ok to pokazywal granice w czasie jazdy 7.5-9.9 l
- rysiektr
oras, a wszystkie wężyki do podciśnienia masz ok ? Ten przy serwie hamulcowym gdzie jest zaworek nie jest pęknięty ? Wężyk do regulatora ciśnienia - nie ma w nim benzyny ? Do zaworu par paliwa na prawym kielichu ?
dodam jeszcze co mi sie przypomnialo ... nawet w czasie postoju na swiatlach przyuwazylem gdy silnik pracowal na wolnych obrotach to spalanie na mfl sobie skakalo co nigdy wczesniej o ile pamietam sie tak na postoju nie robilo...
sprawdzilem wszystkie podcisnienia .. wygladaja ok wykrecilem sonde lamba i zamierza ja zmierzyc miltimetrem bo podobno jest jakis sposob i wlasnie szukam ... co poki co zauwazylem to grzalka sondy przy gwincie jest okopcona czarna a przy koncu czysta...
wyczytalem w necie i zmierzylem multimertem dwa biale przewody za pierwszym pomiarem wykazala 245ohm drugim 095 trzecim 156ohm w odstepach 2min.
nie rozumiem juz nic i gdzie szukac usterki ;/
