Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Mum
Post autor: Mum » pn maja 27, 2013 11:56
Witam wszystkich potrzebuje pomocy.
Link do filmu ktory opisuje moj problem ( przepraszam ze troche ciemno wyszedl filmik, ale najwazniejsze widac :) )
golf III GTI 2.0 8v 2E gaz + lpg
Jak narazie wymienilem swiece, kable zapłonowe i czujnik temperatury cieczy, niestety nic to nie dalo.
Rano jak pierwszy raz odpalam auto to wszystko dziala bez problemu. Problem pojawia sie dopiero po przejechaniu
krotkiego odcinka np do sklepu gdzie samochod zostawiam na parkingi i wracam do niego po 10-30 min a nawet kilku godzinach.
Prosil bym o jakie kolwiek rady. Podlaczylem auto pod kompoter, skasowalem 2 błedy niestety to nie pomoglo.
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » pn maja 27, 2013 15:10
Nie napisałeś czy dzieje się tak przy jeździe na gazie czy na paliwie. Swego czasu miałem u siebie podobny problem, a mianowicie po przejechaniu krótkiego odcinka na gazie (powiedzmy 1km) musiałem dość długo kręcić i wciskać gaz żeby odpalił. W moim przypadku winowajcą okazał się elektrozawór przy parowniku który się nie zamykał.
Mum
Post autor: Mum » wt maja 28, 2013 12:53
butle z gazem zakrecilem, sposcilem reszte gazu z przewodow. sprawdzilem na benzynie, niestety dzieje sie to samo. czy mozliwe ze elektrozawor przepuszcza gaz po zakreceniu butli? jutro mam zamiar odkrecic elektrozawor przy reduktorze pod maska i w bagazniku kolo butli.
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » wt maja 28, 2013 13:41
Skoro zakręciłeś butlę i spuściłeś gaz z przewodów to problem raczej jest inny niż gazowy. Jakie błędy wyskoczyły na vagu?
Mum
Post autor: Mum » śr maja 29, 2013 09:46
W niedziele bede mial laptopa to sprawdze jeszcze raz o ile pokaza sie bledy. Dokladnie nie pamietam jakie byly, ale pierwszy blad to czujnik temperatury cieczy(ktory wymienilem), a drugi to o ile dobrze pamietam czujnik stukowy. bledy skasowalem, jak podlaczylem sie znowu pod komputer bledow juz nie bylo. Czujnik stukowy moze starzac takie problemy??
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
