VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
Witam. Mam problem z szarpaniem na zimnym silniku przy 2-2,5 tys obrotów i tylko wtedy, gdy auto się rozgrzeje jest już wszystko w porządku. Silnik 1.8 benzyna adz monowtrysk. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam Sebastian.
Re: VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
Sprawdz całyyyyy dolottttt, tam leży Twój problem.
Tzn czego mam dokładnie szukać? jakiej usterki? Może po prostu odkręcić dolot od wtrysku i zobaczyć czy dobrze chodzi?:)
Co Ty chłopie ?seba1.8gt pisze:Tzn czego mam dokładnie szukać? jakiej usterki? Może po prostu odkręcić dolot od wtrysku i zobaczyć czy dobrze chodzi?:)
Sprawdz czy gdzieś Ci nie łapie niechcianego powietrza jeśli umiesz mniej wiecej sam to zrobić, a jak nie to daj do mechanika auto pare złotych Ci za to weźmie, a będziesz wiedział, jak na moje to masz uszczelki pod kolektorem do wymiany ale to takie gadanie, a przyczyna może być totalnie inna.
Nie no zapytałem profilaktyczne:D sprawdze uszczelki dzieki:D
Do czego powinien być podłączony ten przewód, bo mam go przyczepionego tylko do silnika i jest urwany. Zdjęcie z google.
- MrSalieri
Do śruby cewki WN.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Ok dzięki:) jutro to zrobię, a może to zmienić coś w pracy silnika?
- MrSalieri
Jak już coś to poprawić.
- MrSalieri
Ciesze się ze pomogłem
