witajcie,
dzisiaj spotkał mnie problem, otóż 4 lata jazdy i nigdy nic się nie stało...a dzisiaj idę do auta i nie odpala...nic nie ruszałem...akumulator oczywiście sprawny / mam dodatkowy zegar naładowania akumulatora...ale od jakiegoś tygodnia zauważyłem problem, że auto dość długo się nagrzewało, kiedyś po przejechaniu 2km było już ciepło, teraz 20-30 min i dopiero zaczynał grzać w środku...nie wiem czy to ma jakiś wpływ? Było mało płynu chłodniczego, musiałem dolać niecały litr do naczynka wyrównawczego....
Zastanawiam się czy pompa paliwa, ale kiedyś miałem zaczynała mi szwankować to piszczała i wymieniłem na nową, żeby nie mieć problemu właśnie...a teraz nie wiem czego szukać?
Czy pompa paliwa? czujnik temperatury? Jutro chcę go zaciągnąć do mechanika bo chcę wymienić rozrząd, płyty, oleje, filtry na nowy sezon, ale nie wiem czego szukać odnośnie tego odpalania?!
Może ktoś miał podobny problem? A może wiecie od czego zacząć poszukiwania?
THX.
Golf III AAM 1.8 - nie odpala
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Re: Golf III AAM 1.8 - nie odpala
A jak nagrzewnica?meiker pisze: dość długo się nagrzewało
Jakie CD z odtwarzaczameiker pisze: płyty
THX.
I o co chodzi w tym temacie napisałeś wszystko i nic
Chodziło o płyny
nagrzewnica swoją stroną....jeżeli nie grzeje się szybko może będzie do wymiany, ale ona nie ma wpływu na odpalanie auta a to bardziej istotna sprawa, i w tej kwestii potrzebowałbym pomocy!
______________
meiker, co do odpalania to po pierwsze czy po przekreceniu kluczyka słychac pompke?
2- jak tak to sprobuj sciagnac kostke od czujnika temperatury i zapalic auto . jak odpali to czujnik do wymiany
3- sprawdziłes czy jest wogole iskra na swiecach to podstawa. moze kable lub kopułka z palcem do wymiany
4- zresetuj komputer przez rozpiecie klem 1h
5- co do ogrzewania mogł termostat padnac i auto sie nie nagrzewa tak szybko . poznasz to po dolnym wezu czy jest ciepły jak auto sie jeszcze nie nagrzeje
Dolałem dzisiaj płynu chłodniczego i już grzeje po 2 minutach.....
Wsiadam sobie do autka i o dziwo odpala dzisiaj.....chociaż przez 2 dni nie chciał.
Dzisiaj świeciło słoneczko więc nie wiem czy to przez temperaturę coś...ale różnica jest niewielka bo tutaj dzisiaj jest może 0, a wczoraj było -2.
Oddałem autko do wymiany rozrządu, pasków, filtrów i olejów bo przyszedł na to czas i zbliża się nowy sezon
Zobaczymy co dalej będzie z tym odpalaniem.
______________
