Witam, mój problem tkwi w tym iż falują obroty gdy auto stoi w miejscu na biegu jałowym.
Podczas jazdy gdy wrzucę "luz" obroty są stałe nie falują.
mój silnik 1.6 AEE
Tydzień temu wszystko było dobrze, przeprowadzałem remont silnika klekotał wymieniłem popychacze, podczas ich wymiany zauwałyłem uszkodzoną głowicę wraz z wałkiem był wyżłobiony- wszystko wymienione, nowa uszczelka podgłowicowa, simering.
Sprawdzałem ciśnienie w cylindrach jest ok po 10barów.
w czym tkwi problem?
falujące obroty gdy auto stoi
pewnie trzymasz hamulec jak auto stoi w miejscu, i wtedy obrotu falują ? czy cały czas to się dzieje?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
przepustnica do wyczyswzczenia
przepustnica czysta, było sprawdzane czy się nie dostaje się gdzieć lewe powietrze, wszystko w porządku wtryski dobrze też siedzą.
Jutro wymienie jeszcze czujnik temperatury może w tym problem a drogie to nie jest.Podłączyłem vaga com i wykazał błąd:
00609 - wyjście zapłonu 1
Przejrzyj dokładnie układ zapłonowy, ( kable WN, świece, rozdzielacz, cewka)
