[MK3] 1.8 Benzyna nierowna praca,kopci..
Czytałem wiele tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Byłem na przeglądzie, diagnosta powiedział ze mam za bogatą mieszankę na benzynie.
I teraz tak zapalam auto na benzynie na wolnych obrotach nie równo pracuje po dodaniu gazu chodzi jak by na trzech garach. na wolnych obrotach widac lekki czarny dym z tłumika i bardzo dziwny zapach spalin jeszcze takiego nie czyłem nigdy z mojego golfa. Podczas jazdy na benzynie po odjeciu gazu dziwne wrazenie jak by silnik miał zgasnąc i chamował.
Teraz dodam że świece nowe i caly układ wysokiego napięcia też wiec możecie to odrazu wykluczyć.
Podopora chyba wykluczyc tez mozna ruszając wtryskiem nic to nie zmienia.
Sonda też dobra.
Pompa paliwa? chodzi jak chodziła. wymieniłęm filtr paliwa ale to nie pomogło.
Paliwo jest nowo wlane wiec nie ma mowy o starym paliwie.
Ciśnienie na tłokach sparwdziłem u mechanika powiedział ze jescze takiego nei widział jak na ten rocznik, na kazdym gaże prawie 13. tak mi powiedział.
Dodam że mam LPG i na LPG chodzi normalnie, dodam że zawsze auto odpala się na benzynie i przy 2000 obr. przełaczy sie na gaz.
Silnik 1.8 ABS Golf 3 rocznik 93.
Proszę o pomoc bo brak mi już sił.
Sonda też dobra.
Ostatnio zmieniony czw lis 11, 2010 22:39 przez Mikolaj19, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikolaj19, wychodzi na to, że zalewa ci świece na benzynie. Sprawdź czy cisnienie paliwa nie jest za wysokie: z pompy i/lub z regulatora cisnienia paliwa.
Za wysokie ciśnienie paliwa - to prawdopodobna przyczyna. Bardziej regulator, bo pompa raczej niedomaga niż daje za dużo.
Tyle że, nie jestem pewien, czy w ABS jest w ogóle regulator ciśnienia paliwa.
Ok tylko jestem troche ciemny gdzie szukać tego regulatora?
Po zdjęciu tej czapki do której idzie rura od filtra powietrza zobaczysz wtryskiwacz (czarny) i taką blaszkę na 3 śrubkach chyba. To jest regulator ciśnienia.
Mam benze z gazem, na benzynce wystąpił ostatnio taki sam problem. Zauwazylem ze problem znika po kilkukrotnym naciśnięciu... węża idącego do chłodnicy. Tak jakby układ chłodzący nie pompowal wgl płynu. Po za pompowaniu tego węża est idealnie. Naradzie nie mam funduszy na wymianę(pewnie pompa wysiadla), ale koledze proponuje sprawdzić układ chłodzenia.
pawlik20085, jaja sobie robisz czy co ?
Sory na datę nie spojrzalem
szukalem rozwiązania problemu ze swoim sztruclem na forum. Ale pozbylem się problemu sam i chciałem koledze pomoc. Proszę o wybaczenie
