Golf 2 zalewa, krztusi się silnik
SypkiSym
Post autor: SypkiSym » pt cze 12, 2020 12:54
Witam, mam problem z moim golfem. Jest to silnik 1.6 benzyna + LPG, 75KM,gaźnik PIERSBURG 2E. Problem polega na tym, że podczas jazdy na benzynie ciągle go jakby zalewało (?), silnik jakby się krztusił, jak dodam więcej gazu to on zamiast przyspieszać zaczyna szarpać, zero przyspieszenia. Gdy delikatnie przyspieszam to nie ma dramatu. Robi tak na zimnym i cieplym silniku. Dodam jeszcze, że na gazie nie ma tego problemu,wręcz przeciwnie. Ale jest jeden mankament podczas jazdy na LPG, ponieważ jak silnik jest już rozgrzany i podczas np. podjezdzania do skrzyżowania i hamowania na "luzie", obroty nagle maleją i gasnie (jak jest zimny to tak nie robi)
Co może być przyczyną tego szarpania i co zrobić żeby już tak nie gasł na gazie?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
klaudi30i
Re: Golf 2 zalewa, krztusi się silnik
Post autor: klaudi30i » wt lut 16, 2021 13:28
Jeśli chodzi o benzynę to podobno podczas jazdy na LPG wyciera się pływak w gaźniku ale ile w tym prawdy to nie wiem w każdym razie u mnie po regeneracji całego ten sam problem znikł.
