Strona 1 z 1
[mk2] 1.8 RP linka gazu
: pt kwie 20, 2018 21:34
autor: Smolski
Witam.
Jestem po swapie automatu na manual i mam problem z dopasowaniem linki gazu. Czy wtryski w RP zależnie od skrzyni różniły się? Jeśli tak to czy ktoś dopasował od czegoś linkę po takim swapie czy pozostaje mi wymiana wtrysku?
[mk2] Re: 1.8 RP linka gazu
: sob kwie 21, 2018 19:35
autor: Hubi14
różnił się korpus wtrysku reszta elementów jest taka sama, różnica jest pewnie jeszcze w sterowniku
: sob kwie 21, 2018 20:34
autor: Smolski
Tak myślałem. Domyślam się z twojej wiadomości że linki gazu która by pasowała do mojego wtrysku nie dostane nigdzie?
: sob kwie 21, 2018 20:46
autor: Hubi14
może jak bys coś na zamówienie stworzył to tak, ale w żadnym sklepie nie dostaniesz linki która będzie pasować od pedału do wtrysku z automatu...
kup sobie po prostu jakiś wtryskiwacz, poprzekładaj najwyżej swoje klamoty wyreguluj i będzie działać
: sob kwie 21, 2018 20:48
autor: Smolski
No to czeka mnie szukanie wtrysku :/
: sob kwie 21, 2018 21:00
autor: Hubi14
jak byś miał szukać wtrysku do automatu to ja bym się martwił, ale od manualnej to tego w opór jest
: sob kwie 21, 2018 21:04
autor: Smolski
Znaleźć wtrysk do automatu pewnie też jest łatwo ale widzę że linki gazu to jest problem. Orientujesz się jaka może być różnica w sterowniku silnika? Sam sterownik nie jest połączony elektrycznie z elementami skrzyni automatycznej( lewarkiem)
: sob kwie 21, 2018 21:29
autor: Hubi14
najlepiej to zobaczyć numer sterownika, mam 1.6 PN w automacie, na bank są inne obroty biegu jałowego i zauważ, że jak wpinasz "D" to też się obroty zmieniają, ja tak mam przynajmniej w 1.6 PN, ale czy to będzie przeszkadzać w użytkowaniu auta to nie mam pojęcia, może być utrudniona jazda na pół sprzęgle, szczerze to nie mam pojęcia..
: sob kwie 21, 2018 21:32
autor: Smolski
Ok jutro sprawdzę numery sterownika. Co do obrotów to w RP chyba sterownik sam sobie reguluje żeby nie były za niskie. A co do jazdy na pół sprzęgle to daje rade, Mam teraz silnik że skrzynia spięty i bez używania gazu bez problemu potrafił wjechać na kanał na który jest dość strony wjazd.
: sob kwie 21, 2018 21:40
autor: Hubi14
łeee to luz, jak jeździ normalnie to ja bym se głowy tym nie zaprzątał, dorwij tylko ten wtrysk od manuala i jeździć
: sob kwie 21, 2018 21:43
autor: Smolski
Co do wtrysku to we wtorek gość mi ściągnie linkę która na zdjęciach wyglądała jak by miała pasować tzn haczyk do pedała z jednej strony a pręt prosty z drugiej. Jak nie będzie pasować to będę szukać wtrysku.
