Strona 1 z 1
Po rozgrzaniu silnika ciezko wchodza biegi. Pomóżcie!!
: czw paź 05, 2017 16:18
autor: Golfolot
Witam. Mam taki problem w golfie mk2 silnik1.6. Gdy silnik jest zimny biegi mozna zmieniac jednym palcem
. Po rozgrzaniu silnika zeby zbić z czwartego biegu trzeba z drążkiem sie siłowac dopiero po uzyciu sporej sily bieg wskakuje na luz. To samo jest z biegiem wstecznym po rzgrzaniu bardzo ciężko go wrzucic.. pomocy ;/
: czw paź 05, 2017 18:46
autor: Golfolot
Pomoże ktoś ? Problem jest tylko z 4 biegiem... Zeby zbić czworke na luz trzeba uzywac duzej sily... Wsteczny to samo
: czw paź 05, 2017 21:09
autor: pinstonvw
Ciężko powiedzieć co może być przyczyną. Sprawdź mechanizm zmiany biegów pod maską oraz poziom oleju w skrzyni. Ewentualnie do sprawdzenia linka. Najgorsza wersja to sprzęgło ale wtedy biegi działałyby podobnie na zimnym i ciepłym silniku.
: pt paź 06, 2017 14:35
autor: Golfolot
Ale linka sprzegla ? A moze byc ze cos pod ta guma na drazku ? Bo jak dam lekko do siebie i zbijam z czworki to lżej sie zbija... Mi sie zdaje ze tam jest olej gowniany wlany bo wlali hipola a jak zimny silnik biegi elegancko wchodza i ta kazdy nawet wsteczny a silnik sie rozgrzeje i olej sie robi zadki i moze temu te biegi tak zaczynaja chodzic ciezko
: pt paź 06, 2017 23:47
autor: pinstonvw
Skoro manipulacja drążkiem pomaga to zaglądnij pod maskę do mechanizmu zmiany biegów. Zerknij czy nie ma luzów na poszczególnych elementach. Co do oleju to zawsze możesz wymienić.
