Wyminana silnika PN -> PN problemy
To mój pierwszy post na forum. Wiele razy informacje tu znalezione pomogły mi przy naprawia auta. Jestem po wymianie silnika z PN na PN, czyli ten sam. Z "nowym" silnikiem była gaźnik pierburg 2E ale nie chciałem się bawić w podłączenie tego gaźnika więc wstawiłem poprzedni gaźnik 2E2 na którym silnik chodził dobrze na PB i LPG. Po przekładce silnika auto nie chce odpalić, iskra jest i paliwo dochodzi. Mam problem z prawidłowym podłączeniem odpowiednich przewodów do gaźnika lub do innych elementów.
Mam do Was kilka pytań
1. Co to za przewód i gdzie powinien być podłączony?
2. Co to za urządzenie? U mnie brak tego elementu zaznaczonego na foto, być może gdzieś leży w garażu i o nim zapomniałem ale na innych zdjęciach gaźnika 2E2 nie zawsze on występował. Mam rację? Idzie jakiś przewód od pochłaniacza oparów po lewej stronie silnika przy nadkolu i nie wiem gdzie go podłączyć.
zdjęcie zapożyczone z forum
Silnik próbowałem odpalać bez puszki filtra powietrza wraz z z nie podłączonymi do tej puchy przewodami. Chciałem tylko zobaczyć czy silnik "zagada". Czy puszka filtra powinna być założona i odpowiednio podłączona? Mam tam jeszcze parę kabelków luźnych lub uciętych ale przed przekładką silnika gaźnik chodził dobrze.
z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2016 21:49 przez molekss, łącznie zmieniany 1 raz.
- pinstonvw
Przewody w komorze silnika PN
Wybadaj dokąd idzie ten wąż z pierwszego zdjęcia. Na drugim zdjęciu są elementy, które występują w gaźniku 2EE także u Ciebie ich nie ma i nie potrzebujesz ich podłączać.
Co do podłączenia samego gaźnika to w 2E2 nie ma większej filozofii bo do gaźnika dochodzą dwie wtyczki do elektrozaworów, przewód do sprężyny bimetalowej (ssanie) i to chyba tyle z takich głównych podzespołów. Silnik powinien odpalić jeśli tylko paliwo jest w gaźniku. Zapłon może masz przestawiony albo kolejność zapłonu?
Trochę ogarnąłem temat podciśnień i kabli. Przewód podciśnieniowy na pierwszej fotce idzie do kolektora ssącego. Silnik odpalił po przestawieniu zapłonu ale nie chodzi jak na starym silniku. Kilka przewodów elektrycznych jest luźnych lub uciętych, zaniedbanie poprzedniego właściciela, ale na PB chodził dobrze. Teraz na benzynie gaśnie bez pomocy pedału gazu. Doszedł mi problem regulacji zmiany biegów i wymiana linki sprzęgła z samoregulatorem bo nie działa prawidłowo ale to inny dział, znalazłem info na forum.
- pinstonvw
Dziwne bo z tego co kojarzę w silnikach benzynowych było jedno wyjście z kolektora ssącego i służyło do zasilania w podciśnienie serwa. Po drodze był zaworek zwrotny z wyprowadzeniami na podciśnienia m.in. do gaźnika czy też aparatu zapłonowego. Skoro robiłeś przegląd podciśnień to jak to wygląda? Wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem?
Z drugiej strony trochę to dziwne, bo miałeś gaźnik 2E2 wyjąłeś silnik i włożyłeś nowy w którym również założyłeś ten sam gaźnik. Instalacja została na swoim miejscu i nagle coś nie gra. Skąd w ogóle wziął się ten niepodłączony przewód podciśnienia
Jeśli jednak auto odpala to do sprawdzenia
- podciśnienia (czy nigdzie nie ucieka powietrze) wtedy ewidentnie silnik nie pracuje równo,
- kolejność zapłonu oraz kąt wyprzedzenia zapłonu do tego stan świec, przewodów + kopułka i palec rozdzielacza,
- ustawienie rozrządu ewentualnie.
Przewód z pierwszego foto podpiąłem pod króciec znajdujący się z tyłu kolektora ssącego, na foto na samym dole:
https://www.google.pl/search?q=golf+2+k ... 6Z57n_M%3A
Założyłem mój stary gaźnik bo działał, przy 2E2 pękł króciec przy gaźniku od podciśnienia no i podłączenie układu chłodzenia do gaźnika. Poleciałem na łatwiznę. Który gaźnik lepszy, 2EE czy 2E2 ?
Reszta auta po przekładce silnika ogarnięta:
- nie miałem wszystkich biegów - ustawiłem wg przyrządu własnej roboty vw 3104,
- źle działało sprzędło - wymieniłem starą linkę z samoregulatorem na zwykłą,
Jeszcze doszedł mi inny problem, nie mogę wyciągnąć/założyć pasa bezpieczeństwa od strony kierowcy.
- pinstonvw
No fakt, ten króciec w kolektorze łączy się filtrem i zaciąga tędy opary benzyny (tylko przy 2EE). Który gaźnik lepszy? Jedni mówią, że 2EE ale tylko do momentu kiedy się nie zepsuje. Drudzy zachwalają 2E2 bo sumie ciężko żeby się tam coś popsuło oprócz membran.
- etz_prorider
Chyba najprostszym gaźnikiem jest 2E3 ale to jest do 1.3, choć pewnie poszło by go zamontować do 1.6
- pinstonvw
Za mała przepustowość. Nie podołałby większej pojemności. Dla chcących coś zmienić jest temat w dziale FAQ tj. zmiana Pierburga na poldkowego Webera.
Tak wygląda gaźnik o oznaczeniu 2E, domyślam się, że chodzi o 2E2:
Wczoraj odbyłem dłuższą jazdę samochodem i stwierdzam, że silnik nie ma mocy. Przy wciśniętym pedale gazu w "podłogę" na prostej drodze na 5-tym biegu to max ok 100km/h. Muszę wysoko kręcić silnik aby się rozpędzić, pokonując jakieś dłuższe wzniesienie muszę redukować bieg aby auto jechało dalej.
We włożonym silniku chyba jest aparat zapłonowy z silnika 1.8 ponieważ ze starego silnika, gdzie był aparat zapłonowy Valeo nie pasował palec i kopułka.
Zastanawiam się czy nie jest przestawiony pasek rozrządu i czy właściwie jest ustawiony zapłon dla silnika PN. Jak ustawić zapłon w tym silniku za pomocą lampy stroboskopowej? Nie mogłem w necie znaleźć info jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu.
- pinstonvw
Tak to jest 2E2. Książka podaje, że do silnika PN podchodzi tylko gaźnik 2EE. Aparat zapłonowy o numerze 050 905 205 C.
Zapłon ustawiasz tak:
Rozrząd tak:
Uwaga. Znak na kole zamachowym ma być ustawiony na to kółko. Wcięcie jest do ustawiania zapłonu. Jeśli masz plastikową osłonę na głowicy to koło wałka rozrządu ustawiasz na znak OT. Jeśli nie masz tego plastiku to znak ustawiasz na płaszczyznę głowicy tak jak pokazane jest to na zdjęciu.
Rozrząd tak:
Jutro robię gaźnik 2E2, wymieniam przewody podciśnienia. Ten gaźnik elektryki nie potrzebuje? Jak podłączyć prawidłowo układ chłodzenia pod gaźnik?
- pinstonvw
Z elektrycznych rzeczy to są dwa zaworki sterujące pracą podciśnienia, przewód do sprężyny bimetalowej (odpowiedzialnej za ssanie), po drodze jeszcze znajdzie się jakiś czujnik lub podgrzewacz i to tyle.
Układ chłodzenia powiedzmy, że zaczyna się w kolektorze dolotowym (króciec wodny), dalej wchodzi do korpusu (ssanie), następnie wychodzi z niego i wędruje przewodem do "elementu woskowego". Na sam koniec wyjściem z elementu woskowego wraca do obiegu silnika.
dziękuję pinstonvw za wszystkie wskazówki. u mnie rozrząd i zapłon wygląda tak:
1. Kółko rozrządu:
2. Znaki na kole zamachowym:
3. Położenie palca w aparacie zapłonowym:
Czy zapłon nie jest przestawiony o 180 stopni?
1. Kółko rozrządu:
- pinstonvw
Hmmm ściągnij palec i zdejmij tę osłonę pod nim i potem ponownie załóż palec i pstryknij fote z tym samym ustawieniem. Pod tą osłoną znajduje się nacięcie, które defakto powinno się pokrywać z położeniem palca rozdzielacza przy poprawnym ustawieniu rozrządu.
