Mk2 nie ma siły kręcić na ciepłym
mlody987
Post autor: mlody987 » ndz lut 22, 2015 18:42
Witam wszystkich mam następujący problem, w zeszłym roku przeszczepiałem silnik do mojego mk2 ( był rv jest 9a na digifancie 2). Problem wystąpił już po pierwszym rozgrzaniu auta tj. nie ma siły zakręcić silnikiem nawet na 2 akumulatorach. Ciśnienie sprawdzone ok 13 na każdym cylindrze czujnik Halla ok pozostałe też, zapłon ustawiony więc pozostaje tylko rozrusznik ale i on był podmieniany ( było już 5 sztuk i obiaw taki sam rozruszniki ze szrotu chyba miałem pecha jeśli 5 nie działało poprawnie). Podejrzewałem że może być to wina puchnącego silnika ale nawet jak jest silnik gorący wystarczy go delikatnie pchnąć i pali jak złoto, nie traci na mocy. Błagam o pomoc i nie usuwanie tematu bo już nie mam siły na to auto a już stoi ok pół roku. Pomocy :rozpacz:
Delloriant
Post autor: Delloriant » pn lut 23, 2015 11:17
Hmm.. a może coś z elektryką? sprawdź może bezpośrednio kablami pod rozrusznik z aku, masz możliwość sprawdzenia napięcia, oporu?
mlody987
Post autor: mlody987 » pn lut 23, 2015 16:50
bezpośrednio sprawdzałem i dalej nic nie wiem sam może to jednak wina rozrusznika chyba od diesla trzeba założyć
arturo936
Post autor: arturo936 » wt lut 24, 2015 21:05
zdejmij pasek klinowy z alternatora i pompy wspomagania na ciepłym i zobacz czy będzie kręcił? może to one są winowajcą
Delloriant
Post autor: Delloriant » wt lut 24, 2015 23:19
może jakieś łożyska na wale są ciasno i jak sie rozgrzeje to ma ciężko przekręcić?
->KoRbA<-
Post autor: ->KoRbA<- » śr lut 25, 2015 00:05
Delloriant, od kiedy to na wale korbowym są łożyska? W ogóle gdziekolwiek w słupku? mlody987, weź zregeneruj rozrusznik jeden a porządnie, bo skoro silnik nawet ciepły jak już odpali to jeździ normalnie, to znaczy, że elektryka raczej "nie tyka". Chyba, że coś źle zrozumiałem.
mlody987
Post autor: mlody987 » śr lut 25, 2015 20:28
Ok już działa wszystko jak trzeba okazuje się ze rozrusznik był za słaby wymieniłem na taki z diesla i pali jak złoto, zimny i ciepły. Dzięki za pomoc wszystkim
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » śr mar 18, 2015 21:53
a moze był *#cenzura#* i po nagrzaniu sie wieszal ?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
