mk2 1.3 po dodaniu gazu na benzynie gasnie
Witam. Mam mk2 1.3 benzyna na wielopunkcie.Gdy go odpale na wolnych ladnie smiga, ale gdy probuje dodac gazu zaczyna sie dlawic i gasnie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam:)
Może zalewa silnik. Po tej akcji jak odpalasz pali na dotyk, czy kręci?
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
Sprawdź ciśnienie paliwa może pompa to pod podwoziem siadła
przewody swiece cewka czujnik temp sprawdz,dzieje się tak cały czas czy na zimnym ,ciepłym ?sprawdz klapke ,wymiana nie oznacza ze musi byc sprawna
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Re: mk2 1.3 po dodaniu gazu na benzynie gasnie
Pompa jest dobra. A z tego co sie orientuje to chyba od kąd go mam nie byl wymieniany filtr paliwa tam pod nadwoziem przy pompce. Moze to być przyczyna?
- Paweł Marek
nie ma się co zastanawiać wymień, objawy pasują też do zepsutej pompy podającej( niskociśnieniowej) która jest w baku i włącza się równocześnie z tą główną pod podłogą, więc zdejm wężyk od tej z baku i podpinając pompę na krótko zobacz czy daje ciśnienie - ma dawać ok. 0.24 bara.
