1.8rp nie chodzi
1.8rp nie chodzi
witam. problem nie ustapil . po zmianie aparatu troche lepiej ale i tak jeszcze zle, gdy auto zimne przerywa chodzi jakby na 3 gary i jak dodam gazu do zgasnie , czujnik temp wymieniany ale znow ma opor do 800 czy to moze byc jego wina?
Re: 1.8rp nie chodzi
tak nowe. czujiki temp tez. cieply chodzi normalnie na benzynie ma lekkie przydlawienie, ale zimny odpali od kopa wejdzie na obroty i odrazu zacznie przerywac i musze czekac az sie troche nagrzeje wtedy moge jechac , bo jak wzuci na lpg to gasnie
i po nocce odpalil i zgasl i juz nie moglem odpalic. wrazenie ze im bardziej chlodno tym gorzej pali. juz nie wiem co to moze byc
1.8rp nie chodzi
Jeśłi nie pali na któryś z garów, to na 99% jest problem z układem zapłonowym. Spróbuj podmienić od kogoś aparat zapłonowy, bo może to czujnik halla. Jak nie, to podmień również cewkę.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
mialem 2 aparat i to samo musze sprubowac cewke. dzis po pracy odpalil ale z gazu z awaryjnego i 2 gar nie chodzi bo przerywal jak zdjalem fajke to bez roznicy. ale jak to cewka to tylko jeden gar by nie chodzil??
1.8rp nie chodzi
No właśnie przez cewkę byłyby przerwy na różnych cylindrach. Jeśli jest problem tylko z 1 konkretnym, to raczej kabel/ świeca/ kopułka. moze kopułkę trzeba wyczyścić?
witam nadal nie chodzi
juz mam go dosc kable zmienione swiece i kopulka , czujnik temp tez czujnik od jeza dobry a auto odpali prychnie pare razy i zgasnie albo zapali i po dodaniu gazu gasnie
1.8rp nie chodzi
Auto ma LPG? Jak tak, to spróbuj odpalić na gazie.
Zapłon na pewno jest dobrze ustawiony? I czy kable w dobrej kolejności podpięte? Bo jak obrócisz o 180* to auto też zachowuje się, jakby chciało zapalić. poprawna kolejność, to 1-3-4-2
tak kolejnosc jest dobra. kilka razy probowalem z awaryjnego z lpg czsami sie udalo ale tez jakby zaplon ''wypadal''
I jeszcze jedno jaki kolor iskry powinien byc na glownym kablu z cewki ? bo jest zolta iskra na nim
Ostatnio zmieniony ndz lip 07, 2013 10:56 przez fire&fice, łącznie zmieniany 1 raz.
