Strona 1 z 1
				Falujące obroty, przzyduszanie w czasie jazdy
				: śr maja 01, 2013 11:04
				autor: zawa44
				witam
mam problem z moim golfem
mianowicie obroty falują (nie zawsze, głównie gdy długo pochodzi na biegu jałowym, lub gdy jest odpalony na ciepłym silniku, na zimnym jest spokój). dodam jeszcze że niebieski czujnik pracuje dobrze, sprawdziłem omomierzem .
do tego w czasie jazdy na tak 2-3tys obr. potrafi mi się przyduszać, szarpać silnikiem(gdy utrzymuje pedał gazu na równym poziomie)
zauważyłem dzisiaj też, że nie mam odmy , a otwory w dolocie są zaślepione , może to być problemem?
				Daj więcej info o silniku
				: śr maja 01, 2013 11:19
				autor: ozzy1979
				Bo na razie nic nie wiemy. Co to za silnik, jaki kod, rodzaj paliwa itd.
				: śr maja 01, 2013 11:34
				autor: Paweł Marek
				odma musi być. Podaj typ silnika, znajdziesz fotki na forum i dowiesz się gdzie są oznaczenia
				: śr maja 01, 2013 13:03
				autor: zawa44
				oj przepraszam , zapomniałem z tego wszystkiego . silnik to nz na benzynie
				: czw maja 02, 2013 22:28
				autor: Paweł Marek
				ja bym naprawił odmę ,sprawdził przepływomierz i zawór podnoszący obroty jałowe na zimnym silniku, styczniki otwarcia przy wtrysku a potem próba regulacji składu mieszanki. Oprócz odmy zacząć wypada od świec i kabli jesli są jakieś wątpliwości co do ich wieku i stanu. Wszystko co w dolocie łącznie z odmą i serwem musi być idealnie szczelne w tych silnikach
				: pt maja 03, 2013 17:24
				autor: zawa44
				czemu odma musi być? przecież jej obecność nie wpływa na dolot
				: pt maja 03, 2013 21:21
				autor: Trzaskacz1
				ja mam zaślepioną odmę na dolocie a wężyk z pokrywy zaworów mam tylko puszczony tam z tyłu do bloku i nic złego się nie dzieje, więc myślę że wina siedzi w czymś innym
				: ndz maja 05, 2013 01:29
				autor: zawa44
				a jak rysuje się wam spalanie ? mi wyszło 9l /100km a większość czasu jeżdżę 80km/h (w sumie to na krótkich odcinkach ,może dlatego )
				: ndz maja 05, 2013 12:50
				autor: Trzaskacz1
				mi pali średnio 8 do 8,5L ale naprawdę go nie oszczędzam,poza miastem 110-130,w mieście też się staram dynamicznie,
 opony 185/55,
