Strona 1 z 1
problem z potencjometrem przepustnicy
: ndz lut 19, 2012 18:47
autor: JACEK31
witam forumowicze otóż mam problem , w moim mk2 1.6 pn , po odkręceniu potencjometru przepustnicy zauważyłem że brakuje tam tulejki która łączy potencjometr z przepustnicą
, Więc mam do was pytanie czy można dorobić taką tulejkę ? czy ktoś zna jej wymiary itd itp ?
: ndz lut 19, 2012 18:56
autor: JACEK31
trochę mnie to zdziwiło , samochud lekko odpala silnik suchutki , wolne obroty falują ale to raczej częste w 2ee, tylko od kiedy go mam to zauwazyłem że ma mało mocy
, czy to może być przyczyna braku tej tulejki ?
: ndz lut 19, 2012 19:45
autor: marcinek84
Jak chcesz to mogę dać jutro wymiary tej tulejki bo mam luzem 2 gaźnik.
: pn lut 20, 2012 14:07
autor: JACEK31
marcinek84 witaj , bardzo by mi się to przydało dzięki
: pn lut 20, 2012 21:18
autor: marcinek84
Obiecane wymiary
Łącznik jest z plastiku.
: pn lut 20, 2012 23:57
autor: JACEK31
marcinek84 , wielkie dzięki
, a te nacięcia są równo prostopadłe do siebie z obu stron ?
: wt lut 21, 2012 18:56
autor: marcinek84
JACEK31 pisze:a te nacięcia są równo prostopadłe do siebie z obu stron ?
Tak nacięcia są prostopadłe do siebie.
: wt lut 21, 2012 20:28
autor: JACEK31
marcinek84 wielkie dzięki , już zrobiłem
, wiesz może czemu silnik powoli schodzi z obrotów ?powyje ze 2 lub 3 sekundy i dopieru schodzi z obrotów , ale osiągi po wstawieniu tulejki się poprawiły
: wt lut 21, 2012 22:48
autor: marcinek84
Moze jakiś błąd jeszcze w sterowniku został jak nie miał wskazania potencjometru.
JACEK31 pisze:czemu silnik powoli schodzi z obrotów ?
mi raz ładnie schodzi a czasem potrzyma 1200-1400 ale mam nastawnik po regeneracji membrany. A ile Ci trzyma obrotów? przez te kilka sekund.
: śr lut 22, 2012 16:48
autor: JACEK31
marcinek84 witaj , właśnie dzisiaj całkiem coś się posypało
, po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty (nie mam obrotomierza ale tak ponad 2 tyś i nie schodzi ) widzę tylko że co 3 sekundy nastawnik się chowa ,a po chwili znowu go wypycha i tak bez przerwy , czy to może być wina tego nastawnika?
: śr lut 22, 2012 18:16
autor: marcinek84
Może być wina nastawnika, membrana może pękać i nie trzyma podciśnienia w środku i wysuwa się trzpień. Dobrze było by sprawdzić błędy komputera. Masz miernik aby sprawdzić opory? Jak chcesz to mogę podesłać Ci trochę lektury do 2ee
podaj tylko maila na PW.
: czw lut 23, 2012 14:42
autor: JACEK31
forumowicze mam pytanie w tej gruszce podciśnieniowej drugiej przepustnicy membrana mi się porwała , czy mogę tam wstawić taką gruszkę od gażnika 2e3? (jest trochę mniejsza
: pn kwie 16, 2012 23:23
autor: JACEK31
temat do zamknięcia
