Strona 1 z 1
Mk2 problem ze wskaznikiem benzyny:)
: pt lip 29, 2011 19:41
autor: rusticfool
Witam mam taki problem że mój wskaźnik jest przed rezerwą a autko zdycha z powodu braku benzyny. na wyłączonym zapłonie spada do zera a na włączonym zawsze kręci się przed rezerwą...
: pt lip 29, 2011 20:43
autor: janek1350
Umnie tak samo było przed rezerwą zdychał
pisałem o tym poszukaj na forum ale na to nic nie poradzisz.
tu masz temacik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=381991" onclick="window.open(this.href);return false;
: pt lip 29, 2011 22:22
autor: rusticfool
już przeczytałem ten temat
A próbowałeś coś wymienić a możliwe że coś z tym pływakiem jest coś nie tak?
: pt lip 29, 2011 22:31
autor: janek1350
Wiele osób na forum pisało ze miało ten sam problem co ja ze konczy sie paliwo przed rezerwą można wyjąć pływak i przeczyscic (czytnik) taka płytke która podaje sygnał do wskaznika, morze być to wina wskaznika w liczniku
: pt lip 29, 2011 22:37
autor: rusticfool
ok zobaczę jutro:)
: sob lip 30, 2011 14:13
autor: rusticfool
No i wyszło na to że jak wyciągnąłem tą całą pompkę to na sucho jest ok pokazuje dobrze jak pływak na dole to na białej ostatniej kresce, a jak w górze to full, ale po ponownym włożeniu go do baku to samo się dzieje. Może ktoś zmienił pompkę, i nie pasuje ten wskaźnik. Bo wychodzi na to że pływak się podnosi jak go wkładam, a benzyny nie było nawet żeby odpalić... Poza tym strasznie mocno trzeba dociskać tą pompkę żeby dobrze weszła do końca.
