Pompa paliwa...
Pompa paliwa...
Posiadam golfa 1.8 rp. Rok produkcji to 1991. Nie chodzi na benzynie. Po przekreceniu kluczyka nie slychac pompy. Stad wnioskuje ze pompa padla... Mam pytanie czy w tym golfie sa dwie pompy? Ktora najprawdopodobniej padla? Ktora daje charakterystyczny odglos buczenia? jak najlepiej i najszybciej sprawdzic te pompy?
- wieslaw608
Pompa paliwa...
Tak w tym golfie są 2 pompy jedna w baku 2 pod prawym tylnym siedzeniem i to ona daje to charakterystyczne buczenie.
Pompa paliwa...
Podłączę się z pytaniem:
do tej w zbiorniku jest dostęp przez bagażnik - prawda?
a do tej pod prawym tylnym siedzeniem - to jak sie dostać?
do kolegi rem08 równie dobrze mógł paść bezpiecznik, przekaźnik, kabel sie odłączyć lub obluzować. zainwestuj w ksiązkę sam naprawiam sporo jest rzeczy opisanych w tym tygodniu jak znajdę chwilę wolnego to napiszę jak posprawdzać
Re: Pompa paliwa...
Tak, odkręcasz okrągłą plastikową pokrywkę w podłodze bagażnika.anko1973 pisze:do tej w zbiorniku jest dostęp przez bagażnik - prawda?
Wisi pod bakiem, na zewnątrz auta. Dostaniesz się do niej w kanale.a do tej pod prawym tylnym siedzeniem - to jak sie dostać?
Pompa paliwa...
A czy jesli pompa pod siedzeniem padnie to auto nie bedzie chodzilo na benzynie w ogole na benzynie?
Pompa paliwa...
Tak naprawdę obie są słyszalne, więc jeśli nie słyszysz nic to pewnie jest coś nie tak z elektryką. Prawdopodobnie przekaźnik od pompy padł (nr 67 lub 167 - w skrzynce bezpieczników). Wyjmij go. Na stronie ze stykami masz rozkład złączy. Weź spinacz lub kawałek drucika i włóż go w złącza 30 i 87 w skrzynce. Jeśli pompy zaczęły pracować, to masz przyczynę.
Pompa paliwa...
to bylo tak ze nagle auto przestalo chodzic na benzynie, natomiast bucznie pompy bylo nadal slychac, lecz bylo to troche inne buczenie. po kilku dniach juz nawet to bucznie ustalo. jeszcze jakies pomysly? a ten przekaznik to jutro sprawdze. dzoeki za podpowiedz
Pompa paliwa...
Przekaznik sprawdzony i dziala... Jeszcze moze jakies pomysly? Dodam ze co jakis czas spala mi sie bezpiecznik od pompy
- Paweł Marek
Pompa paliwa...
wszystko wskazuje że pompa się zepsuła. Możesz podać jeszcze napięcie na pompy na krotko z aku dla sprawdzenia czy np kable się nie uszkodziły oraz upewnienia się czy pompa w baku jest dobra ale pewnie będziesz musiał zakupić nową ciśnieniową.
Re: Pompa paliwa...
Pompa do wymiany. Zacierający się silnik pompy powoduje większy pobór prądu i stąd przepalanie bezpiecznika. Żeby sprawdzić tą w baku możesz podłączyć amperomierz we wtyki 30 i 87 (odłącz wtyczkę od pompy ciśnieniowej!). Prąd powinien wynosić ok 1 A.rem08 pisze:Dodam ze co jakis czas spala mi sie bezpiecznik od pompy
Pompa paliwa...
dzieki za odpowiedzi. sprawdze to w najblizszym czasie. a jakiej firmy kupic pompe zeby byla w miare dobra a tania
Re: Pompa paliwa...
Najlepiej chyba szukać na allegro oryginalnej, używanej z gwarancją rozruchową. Jeśli zdecydujesz się na taki krok to powiem ci, jak w domowych warunkach ją dość szczegółowo sprawdzić (bez manometru). Jeśli chodzi o nowe to poniżej 300 zł raczej nie zejdziesz (jeśli ma być dobra). Te pompy po sto ileś złotych to najczęściej shit. Pamiętaj, żeby kupić pompę o odpowiedniej średnicy.rem08 pisze:dzieki za odpowiedzi. sprawdze to w najblizszym czasie. a jakiej firmy kupic pompe zeby byla w miare dobra a tania
