Falujące obroty na benz.
Stalin_MK2
Post autor: Stalin_MK2 » pn sie 16, 2010 10:08
Od pewnego czasu na benzynie falują obroty pomiędzy 900-1000 ..na LPG chodzi równo ..i przy odpalaniu dymi ..później podczas jazdy już nie...co może być nie tak?? silnik 1.8 RP.
arcabuz
[MK2] Falujące obroty na benz.
Post autor: arcabuz » pn sie 16, 2010 20:40
jezeli na zimnym ci falują obroty to może być to czujnik temperatury ten niebieski na króćcu, może tez silnik krokowy albo wiele innych rzeczy, sam mam podobny problem i nie doszedłem jeszcze do rozwiazania
LukasF1
Re: [MK2] Falujące obroty na benz.
Post autor: LukasF1 » czw sie 26, 2010 22:56
Witam,
Mam golfa II 1.8 90KM i mam coś podobnego. Podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła silnik nie schodzi z obrotów - zatrzymuje się w okolicy 1500 - 2000. Na początku jazdy kiedy silnik jest jeszcze zimny jest ok - obroty schodzą do ok900-1000, później jakieś 1200 a po rozgrzaniu jest jak wcześniej pisałem. Czasem uda się zbić z obrotów lekko poklepując pedał gazu. Miał ktoś z Was podobny przypadek i wie jaka jest tego przyczyna?Nie jest to czujnik temperatury bo wymieniłem.
komendantwit
[MK2] Falujące obroty na benz. czy
Post autor: komendantwit » pt sie 27, 2010 11:05
witam tez mam podobny problem tzn na zimnym zapali i pracuje wszystko ok ale gdy chce ruszyc to wtedy zaczyna mi przerywac obroty spadają i wzrastaja dodam gazu to obroty podchodza do gory by za chwile spac albo czasem silnik przestanie pracowac i od nowa musze krecicczy ktos podpowie pomoże mam silnik 1,8 benzyna gaz 1991 r
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
