PN spalanie i inne
Romeck
PN spalanie i inne
Post autor: Romeck » wt lut 07, 2012 01:11
klapka skacze jak zwariowana? gdy odłączysz cały silniczek to klapka będzie cały czas otwarta ale na zimnym silniku raczej nie pojedziesz...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
PN spalanie i inne
Post autor: barto125 » wt lut 07, 2012 01:13
Tak, ok. co sekundę otwiera się i zamyka. Wiem, że jak odłączę, to nie pojeżdżę, mieszanka będzie za uboga.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
Post autor: Johnatan » wt lut 07, 2012 01:18
barto125 pisze:Co to może być?
sprawdzić kodami błyskowymi czy ECU pokaże błędy a na pewno pokaże.. W środku może klikać przekaźnik grzałki kolektora ssącego.
kubarog pisze:potencjometr przesunąć ?
To co rusza klapką.. złoty gruby siłownik z boku gaźnika od strony pasażera. Na dwa piny.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
PN spalanie i inne
Post autor: barto125 » wt lut 07, 2012 01:33
Jutro zrobię kody. Klika w identycznym momencie, jak obroty się podnoszą.
Romeck
Re: PN spalanie i inne
Post autor: Romeck » wt lut 07, 2012 08:59
koledzy ale chyba troche odbieglismy od tematu yalozonego przez kubarog czyz nie?
kubarog
PN spalanie i inne
Post autor: kubarog » wt lut 07, 2012 10:49
Johnatan pisze:To co rusza klapką.. złoty gruby siłownik z boku gaźnika od strony pasażera. Na dwa piny.
No to o to mi chodziło, zaraz idę pogrzebać i napiszę jaka reakcja była.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
kubarog
PN spalanie i inne
Post autor: kubarog » wt lut 07, 2012 14:52
Witam,
po ściągnięciu filtra i obudowy, obejrzałem dokładnie gaźnik i zaniepokoiło mnie to, że dół siłownika 2-giej przepustnicy jest cały mokry w benzynie. Ściągnąłem gaźnik obejrzałem dokładnie i okazało się, że 4 śruby na krzyżaka trzymające cały gaźnik w kupie były luźne i ciekło paliwo. Dokręciłem je i zobaczymy co będzie, nastawnik przepustnicy trzyma ciśnienie. Narazie nie sprawdzę spalania bo mam do zrobienia przegub wewnętrzny. Johnatan, u mnie nie ma możliwości regulacji siłownika przesłony, patrzyłem w dwóch gaźnikach i nie da rady go przesuwać. Jak narazie jest wszystko w porządku, na zimnym obroty ponad 1000, a na ciepłym około 900.
Aha i jeszcze chciałem się zapytać za co odpowiada element zaznaczony na zdjęciu ? Obrazek
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
Post autor: Johnatan » wt lut 07, 2012 16:08
kubarog pisze:Aha i jeszcze chciałem się zapytać za co odpowiada element zaznaczony na zdjęciu ?
Nie wiem do czego on jest ale jak go odłączysz to samochód ni uja nie chce iść :)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
PN spalanie i inne
Post autor: barto125 » wt lut 07, 2012 20:42
To nie czasem grzałka?
kubarog
PN spalanie i inne
Post autor: kubarog » wt lut 07, 2012 20:47
Aha, bo u mnie nie jest to wogóle podłączone, nie mogę nawet wolnego przewodu do tego znaleźć, a idzie w porządku :goof:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
Post autor: Johnatan » wt lut 07, 2012 22:12
kubarog, Nie dobrze nie dobrze się dzieje :D:D Kabel oryginalnie idzie na ścianie grodziowej w owijce :) Możliwe że to czujnik grzałki bo idzie z elektryką samochodową a nie z elektryką i sterowaniem gaźnika.
kubarog
PN spalanie i inne
Post autor: kubarog » wt lut 07, 2012 22:59
Hmmm, przepatrzyłem trochę schematów gaźnika i nigdzie nie ma tego nawet narysowanego, jest grzałka ale tego nie widać, tak samo w ETCE nic nie ma. Niby w diagnozie żadnych błędów nie wykazało, ale podłączył bym to, bo przeszkadza mi jak coś jest nie tak jak powinno :kac: . U mnie będzie problem z odnalezieniem tego kabelka, bo miałem nieciekawą przygodę z przewodami przy grodzi :grrr:, zresztą widać na zdjęciach jak wygląda wiązka :blush: . No nic poszukam jeszcze może uda mi się znaleźć.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
Post autor: Johnatan » śr lut 08, 2012 00:25
kubarog, to jest kolego ponoć czujnik który odpowiada za załączenie wentylatora chłodnicy. ten kabelek idzie w owijce aż do przelotek w grodzi przy nogach kierowcy. Weź rozetnij tą gumową osłonę i poszukaj ten czarny kabelek. Ten kabelek ma podwują izolację.. i jak go znajdziesz dosztukuj go do tego czujnika.
kubarog
PN spalanie i inne
Post autor: kubarog » śr lut 08, 2012 19:21
Ok, jak się trochę ociepli to poszukam tego kabelka. Dzięki wszystkim za rady :grin: , jak zrobię przegub i trochę pojeżdżę to dam znać ile pali.
